wir haben bei mir ja den Motor umgebaut.
Alter Zustand: Original Benzinpumpe mit Golf 4 Tacho
Neuer Zustand: Benzinpumpe getauscht, mit Golf 4 Tacho
jetzt bin ich vorhin liegen geblieben der ADAC musste kommen und ich habe für 8€ 5l Benzin bekommen und zack ging mein Auto wieder.
Die Tankanzeige war noch vor dem roten Bereich, das heißt also iwie ist da was verstellt und die muss mal neu geeicht werden.
Hat da jemand ne Idee?
Der Golf 4 Tacho ist aus nem 75PS 16V 1,4l Golf 4 und hat immer klasse mit meinem 60PS 8V 1,4l funktioniert.
Jetzt fahre ich den 1,6 8V 75PS mit neuer Benzinpumpe und total verstellt.
also wenn jemand ne Idee hat kann er sich ja mal melden.
Vlt Golf 4 Benzinpumpe mit Geber fahren?
gruß
Musst den Geber an der Benzinpumpe halt zurechtbiegen bis es passt.
kann ich auf die Polo 6N Benzinpumpe einfach den Golf 4 Tankgeber drauf machen und diesen dann einstellen?
gruß
Hast du die Benzinpumpe mit Tankgeber vom 1,6er genommen ? sprich von einem polo mit dem alten tacho? Das würde es erklären neue ZE ab 98 hat einen anderen Tankgeber wie die ältern Bj.
Wenn deine alte Pumpe mit Geber wieder ein baust passt es bestimmt wieder und ich glaube sogar die Pumpen sind gleich, hättest dir sparen können.
PS: Blinkt deine Wegfahrsperren Lampe im Tacho noch ? da must nur das Kabel auf Masse legen.
joa die blinkt noch aber das mit dem auf Masse legen klappt nicht habe Wegfahrsperrenspule 1 und 2 auf Masse gelegt aber blinkt immer noch
ehm sind beides neue ZE alte und neue Pumpe vondaher kann ich mir eignetlich nur vorstellen das der Geber verrutscht ist
wir haben die halt getauscht weil wir ein Problem mit der Benzinzufuhr hatten was im endeffekt was anderes war
also einfach den Geber mal anpassen dafür muss ich erstmal leer fahren^^
und das mit der WFS Leuchte am 4-er Golf Tacho geht nicht die blinkt egal was ich mache^^
Vielleicht hast das gestänge beim einbauen verbogen hatte ich auch schon mal.
sind glaube ich 3 kabel 2 von der Spule und 1 von der Sperre glaube ich ,ist schon so lange her muß mal in der Werkstatt schauen ob da noch meine Notizen liegen.
okay kannst ja mal schaun ich habe 2 kabel von den spulen auf masse aber die kacke blinkt immer noch^^
