Moin zusammen,
ich habe ein problem mein polo hat strake start problem
und zwar kommt es nur ab und an mal vor aber wenn dann richtig und zwar ist es so ich versuch ihn zu starten aber er geht net an und das zum teil fast 20 - 30minuten nicht kann tun was ich will wenn ich den luftfilter deckel auf mache klappte es den meist doch das er anspringt....
was kann das sein kann mir von euch jemand helfen ist en 45psler 1,0 2f MKB: AAU
wäre euch sehr dankbar wenn ihr ne idee hättet
danke schonmal im vorraus
Greetz alex
Moin Alex,
hast du denn schon irgendwas probiert, fällt dir was auf?
Wie alt sind die Zündkerzen etc...?Wie ist der Wartungszustand vom Polo?
Tip: Versuch den mal zu starten, wenn er NICHT nach 1-3 Sekunden anspringt, zieh mal den Stecker vom Motortemperaturfühler ab, der sitzt rechts neben dem Zylinderkopf, unterhalb vom Zündverteiler, ist ein blauer Stecker...den wie gesagt abziehen und nochmal starten!
Wenn er jetzt anspringt weisst du das der Temperaturfühler für den Motor kaputt ist, kostet ca. 20 € bei VW...aber prüf das erstmal, danach sehen wir weiter!
hey danke dir werde das gleichmal probieren
greetz alex werde es berichten wenn es an dem liegt
ah und der polo and em hatmannoch nie jemand was gemacht so wie er aussieht ich will ihn halt wieder aufpeppeln und richten hehe
was den wartungs standart entsrichtist gleich null gemacht
