Hallo!
Ich hab damals nen kumpel kennen gelernt der schon seinen kofferraum mit ner bassrolle und endstufe voll hatte.
Darauf hin wurde ich darauf in meinem auch echt aufmerksam mitgemacht und hab dann durch reinen zufall bemerkt das ich nur vorne zwei lautsprecher hatte aber hinten fehlen die halt. dann hab ich mir zwei von GTO 6528 geholt und erst mal 10Meter lautsprecherkabel besorgt. Da meine anschluss kabel am radio aber nur jeweils zwei boxenkabeln pro seite rausgucken ist nun die frage wie komme ich da mit zwei weiteren kabeln also jeweils zwei pro seite R/L an das radio dran? Kann ich die einfach dran stecken und funktionieren dann ? Ich muss noch nicht mal umbedingt Endstufe und so haben. aber die wollte ich nun echt gerne einbauen in der verkleidung der hinteren rücksitzen aber wie ist die frage weil da liegen keine kabel nur halt hohlräume und so siebartige quardrahte die die boxendurchlasser darstellen.
Weiß vielleicht jemand was ich tun muss oder lieber genau das lassen sollte ?
Vielleicht hatte ja jemand schon mal selber das problem aber es mit bravour überwunden
Wäre echt sehr dankbar für Hilfreiche tipps und Hinweise!
LG
BigSasch
Also Sash, wenn du prinzipell nicht so viel Ahnung davon hast würd ich dir als erstes raten dir das Reperaturhandbuch zu deinem 9n zu kaufen. Sonst machst du nur die meisten klipps kaputt beim Kabellegen.
Als zweites besorgst du dir nen neuen Adapter für dein Radio weil das mit Sicherheit 4 lautsprecherausgänge hat für Vorne L/R und Hinten L/R.
Dann hast du das schonmal richtig angeschlossen.
Das nächste Probelm wird aber sein, dass wenn du keine Lautsprecher hinten hattest fehlt dir:
1) Die halterung für die Laufsprecher
2) Sind die Boxengitter nicht durchlässig sonder nur Deko.
Darum würde ich dir empfehlen dir eine große MDF Platte zu kaufen und dir daraus eine neue Hutablage zu basteln wo du die neuen Lautsprecher einbauen kannst.
Ich weiß leider die Teile nummern der Halterung bzw. Verkleidung nicht kannst du dir aber auch von den Freundlichen besorgen lassen.
Bedenke dabei aber, dass wenn hinten zwei großgewachsene Kumpels sitzen die mit ihren beinen wohl die neuen Lautsprecher verdecken werden.
Kuck doch mal hier in die Gallerie rein. Da sind viele Kofferaumausbauten als Anregung.
Gruß Vandike
was wird denn hier empfohlen
also, als allererstes hutablage aus mdf und da boxen rein? das is absoluter wahnsinn. wenn dir das ding beim unfall durchs auto kachelt gibts aber enthauptete.
ich kenn mich zwar nicht mit dem 9N aus, aber für paar klipse nen buch kaufen? probier einfach vorsichtig was abgeht und was nicht, ansonsten lass dir von jemandem helfen der ahnung hat! schau vorallem erstmal nach ob du ne lautsprecheraufnahme hast hinten, ansonsten musst originale nachrüsten, vllt sogar selber bauen.
n neuen adapter fürs radio besorgen? wenn der nen iso stecker hat (wovon ich ausgehe), dann such einfach die pinbelegung raus und verbinde die neuen kabel mit den passenden pins, hab ich früher auch so gemacht als ich noch keine endstufe hatte.
ist jetzt kein angriff gegen dich Vandike, aber deine empfehlungen find ich doch irgendwie sehr merkwürdig..
also mal ehrlich ich hab auch ne große mdf platte hinten drin wo meine boxen und sogar meine endstufe dran geschraubt sind... du musst das hald nur richtig befestigen... und zwar hab ich mir 2 so "schließer" gekauft.. wo man ab und zu am gartentor hat etc. siehe bild...
wenn du die links und rechts bisschen richtung hinten einbraust... also auto hinten... dann fehlt dir garnix bei nem unfall.. das ding sitzt bei mir bomben fest... und außerdem hab ich noch zur äußersten sicherheit die kopfstützen links und rechts bisschen höher gestellt falls es doch nach vorne kommen sollte halten die das teil auch noch auf... wobei ich aber nich glaub das sich das löst...
ich zeig dir hier ma pics wie ich es gemacht hab...
sind zwar nich so genau wies sein sollte.. aber natürlich sollte das anliegen..
aber nur damit du weißt was ich mit den schließern gemeint habe...
naja, wenn die optik keine rolle spielt
Um aus dem Lautsprecherstecker mit 4 Pins einen mit 8 Pins zu machen braucht man nur 1,30€ und geht damit zur Teiletheke bei VW.
Da kriegt man die Einsteckpins incl. Kabel, die man einfach in die leeren Stellen des Steckers clipst.
Und sobald man dort Lautsprecher anschließt funktioniert auch die Front/Rear Regelung.
Jeder der zu ner Hutablage rät, gehört zukünftig gesperrt! Langsam sollte es doch jeder begriffen ham?
Und von so manch "revolutionären" Befestigungsmethoden will ich gar nicht erst reden.
Ich bedanke mich jetzt schon mal an alle die ihre meinung hier zu diesem thema eingetragen haben.
Da ich nicht weiß was für eine art von stecker ich habe, werde ich morgen ein foto davon machen und euch es hier zeigen.
Vielen dank!
LG!
BigSasch
Lass den Stecker dann gleich offen liegen und wenn es eh der orig.VW-Stecker ist, dann hol den Ersatzteilemitarbeiter mit zu deinem Radioschacht und sag daß du 4 dieser Pins willst.
So hab ich es gemacht und kann seitdem alle 4 Kanäle des Radios nutzen.
durchschnitt 30Kg schweren Hutablage
Hm,Hutablagen,sorry,aber ich hab auch eine drin,und wenn mir die um die Ohren fliegen soll,müsste meine gesamte hintere Karosserie nach vorne schießen! Von daher....
Du kannst es machen, musst es aber nicht.Nur wenn dus macht,musst dus sichern,am besten nach unten,weil nach oben hat wenig Sinn bei nem Aufprall! Stabilität von Kopfstützen sei in Frage gestellt bei nem 50 km/h Unfall,da kriegen auch 5kg nen ordentlichen Schub nach vorne!
Wer baut den sowas?! - Ich habe eine MDF Platte vorgeschlagen wo laut seinen Ausführungen 2 Lautsprecher rein kommen. Summa summarum vllt. 5 Kilo! Wenn man das richtig fest macht und hinten noch ne Kopfstütze hat, sollte es keine Probleme geben. Das Ding soll keinen Statikwettbewerb gewinnen.
Ach Patty, jetzt sei doch nicht so uncool :(
ich meinte den Adapter vom Radio. Wenn man das Bild von seinem Innenraum anschaut, ist das kein Original VW Radio. Und da sollten ja erstmal die Kabel für das Rear-System rauskommen. Von da gehen die dann sehr warscheinlich in einen nachgerüsteten Adapter für die Can-Bussteuerung. - Wenn das so ist und da keine Kabel bei sind bringen die Nachrüst pins von VW nix. Wäre ja nicht mit dem Radio verbunden.
Ach ja, früher...
Heißt das also das ich erst so nen adapter kaufen muss den ich für das radio nehmen muss da es nicht original ist und dann brauche ich noch mal einen adapter damit ich noch mindestens 2 LS dazu packen kann ?
am besten noch das 19er MDF nehmen,damit es auch schön stabil wird ne...jung junge..
hey leute hat nun ein bisschen lange gedauert weil ich im urlaub war,
aber nun war ich beim VW-Händler und der meinte ich könnte die boxen kabel in die freien löcher anschließen und siehe da ich habs provisorisch angeschlossen und beide boxen für hinden kann ich jetzt ansteuern mit Fader und Bass und Balance aber warum knacksen die manchmal so wenn ich lauter aufdrehe ? kann ich da irgend was dran drehen ? ich hab sie nun in die türverkleidung reingeknallt und sieht auch ganz gut aus wenn ihr möchtet kann ich ja mal ein bild machen. Jetzt kann ich wieder da die Digicam wieder repariert wurde.
LG BigSasch
Meinst du Knaxen BEIM Drehknopfdrehen, oder weil du LAUT hast und zu viel Bass die kleinen Böxchen durchscheppert?
Ich meine wenn die boxen Bass bekommen, die halten weniger Bass aus als die standartboxen von VW in den vorderen türen, also ich meine wenn ich lauter aufdrehe dann wird der bass ja auch härter und somit knackst das schon bei volume 25 von 50 bei Bassstufe +02 und vorher fingen die vorne erst bei Volume 35 und gleicher Bassstufe an.
Ich habe noch keine Endstufe und auch keine Basskiste/Bassrolle oder sonst was an Soundanlagen.
ich habe regelrecht hinten in die seiten 2 weitere boxen je 1 pro seite reingebaut.
LG BigSasch
Bleiben dir nur folgende Möglichkeiten:
-ne Hochpass-Weiche für die hinteren einbauen
-den Fader mehr nach vorne stellen, dann hörst du von hinten aber nix mehr
-qualitativ hochwertigere und stärkere/belastbarere Lautsprecher nehmen
-den Bass runterdrehen und alternativ dazu einen Woofer in den Kofferraum (meine Lösung, die sich SUPER anhört)
vielen dank ich werde wahrscheinlich auch eher deinen letzten vorschlag nehmen den du gemacht hast mit dem woofer im kofferraum.
LG BigSasch
hätte da noch ne andere frage! weiß jemand zufällig wo beim 9N am besten kabel durchgeführt werden können in den innenraum ? ich bin am suchen wie hulle aber ich finde keinen durchlasser wo zumindest nen stopfen drin ist sodass kein wasser durch kommt oder sonst was.
habt ihr ne idee ?
Ich habe schon Endstufenkabel + TFL-Kabel vom Innenraum zum Motorraum gelegt.
Wie man da vorgeht kannst du in meinem Umbauthread lesen.
Motorraum:
alles klar gut! das hätten wir!
Jetzt hab ich eine Endstufe mit 4 Kanälen also ich kann 4 Lautsprecher daran anschließen! kann ich da nun auch noch den Subwoofer anschließen ?
In den abbildungen steht das man den entweder anschließen kann wenn man nur die lautsprecher im vorderen teil des fahrzeugs verwendet oder nur 3 lautsprecher und ein subwoofer.
Kann ich trotzdem an zwei Lautsprecher anschlüssen einmal minus und bei der anderen box plus abzweigen zum eventuellen subwoofer oder kann ich das nun nicht wenn ich 4 lautsprecher nutzen möchte ?
Der Woofer braucht die meiste Leistung.
Nimm 2 Kanäle gebrückt für den Woofer.
Und dann jeweils 2 Lautsprecher parallel zusammengezwirbelt an die übrigen 2 Kanäle.
Diese beiden Kanäle dann als HPF also Hochpassfilter laufen lassen.
Den Woofer natürlich als LPF (Lowpassfilter) laufen lassen.
Dann steht einem ordentlichen Klang nichts mehr im Wege.
Richtig verstanden.
Rear hat L+ L- und R+ R-
Daran kommt der Woofer, z.B. L- und R+
Damit sollte er mit der halben Endstufenleistung angetrieben werden.
Zum einen sollte diese Schaltweise auf der Endstufe gekennzeichnet sein,
zum anderen merkst du bei laufendem Bass, wie er lauter ist, wenn du den Pluspol des Woofers abwechselnd von L+ zu R+ wechselst.
Front hat auch L+ L- und R+ R-
Jetzt deine 4 Lautsprecher nehmen.
Die kommen nun mit 4 Pluspolen und 4 Minuspolen.
Also bekommt jede Klemme 2 Kabel angeschossen, so daß du die Lautsprecher gleichmäßig auf Rechts und Links verteil hast.
Der Ohm-Widerstand bei solchem Parallelanschluß halbiert sich, also laufen deine Lautsprecher dann anstatt mit 4 Ohm mit 2 Ohm, was deiner Endstufe noch nicht schadet.
Mehr als 2 Lautsprecher würde ich aber nicht parallel an einen Kanal hängen.
danke schön das ist gut ja aber kann ich denn dann noch an die übrigen 2 plus und minuspolen eine einzige box anschließen ich denke eher nicht oder ?
beeinträchtig bestimmt den subwoofer
Die beiden Kanäle, wo der Subwoofer gebrückt dran hängt, sollte nicht mehr für andere Lautsprecher benutzt werden!
Zudem soll der Woofer sicherlich über die Frequenzweiche der Endstufe schön dumpf laufen, das ist nix für normale Mittel/Hochtonlautsprecher, die mußt du hoch abtrennen, damit du auch mal aufdrehen kannst, ohne daß dir die Membran entgegen kommt.
Also nutze für Front die HPF-Weiche, und für Rear (Sub) die LPF-Weiche der Endstufe.
okay dann weiß ich bescheid!
allerdings eine letzte frage hätte ich noch vorerst.
kann ich theoretisch jedes stormkabel benutzen für die entstufe oder bin ich daran gebunden mir ein extra kabel zu kaufen ?
als 12V-Strom solltest du schon das dicke Endstufenkabel nutzen, da du sonst Leistungseinbusen hast.
Du kommst um ein Endstufenkabel-Paket mit Sicherung und Chinchkabeln für das Musiksignal nicht drumrum. Das mittlere dünne Kabel zwischen den Chinchkabel ist der Remoteanschluß für die Endstufe, damit sie sich einschaltet wenn das Radio angeht.
Diese Endstufenkabel-Pakete gibts ab 20€.
Bei Ebay oft auch günstig zu ersteigern.
Einfach mal schauen:
http://shop.ebay.de/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A2473&_nkw=endstufe+kabel&_sop=2&_trksid=p3286.c0.m14 (*) (*)
also kann ich das so verstehen das das Chinchkabel auch bekannt unter "Remoteleitung" ist ?
So sieht es aus, und normal nennt man es Chichkabel (mit Remoteleitung).
Bisher hab ich noch keinen gehört, der es nur Remoteleitung nennt, aber das kann ja jeder machen wie er will.
na ja ich hab leider den fehler gemacht und es einzeln gekauft für 12€ da ich nicht wusste das man das auch im ganzen set kaufen kann also mit Stromkabel und Chinchkabel und halt auch mit einer Sicherung
Aber vielleicht werd ich das ja wieder los das was ich nun noch habe und kaufe mir so einen satz!
danke für die ganzen hilfreichen tipps!
Ich bin dir wirklich sehr dankbar für all die netten antworten!
Vermutlich hat deine Endstufe durch die 4 Kanäle auch 4 Eingänge, dann brauchst du entweder sowieso 2 Chinchkabel, oder aber Chinch-Y-Kabel.
Hängt davon ab, wieviele Vorverstärkerausgänge dein Radio hat.
also mein radio hat nur 1x Rot und Weiß also ich denke mal L + R
Dann brauchst du auf der Endstufenseite noch diese Kabel, damit alle Kanäle Power geben!
ach so! okay dienen die dann auch noch mal zusätzlich als brückung ?
ich hab wie du wahrscheinlich sehen kannst auf der Endstufen(Siehe Link) auch noch 6 solche INPUT und OUTPUT! >>>http://images.google.de/imgres?imgurl=http://i9.ebayimg.com/04/i/001/05/cd/8b12_35.JPG&imgrefurl=http://cgi.ebay.at/Renegade-REN1100S-4-Kanal-Verstarker_W0QQcmdZViewItemQQitemZ360080270078&usg=__99fe_FvSoEu51L9wnO7tXss_rQc=&h=234&w=300&sz=11&hl=de&start=10&itbs=1&tbnid=DT9KdVF2YQt2NM:&tbnh=90&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DRenegade%2BRen1100s%2Banschl%25C3%25BCsse%26gbv%3D2%26hl%3Dde%26safe%3Doff%26sa%3DG
Dann ist das doch bestimmt so das ich an den INPUT mit dem Chinchkabel vom Radio gehen muss oder ?
Aber brauche ich denn umbedingt beide Y-Chinch kabel ? Reicht da nicht schon eins ?
an die 4x Chinch-Input kommen 2 Y-Kabel.
Daraus entstehen dann 2 Chincheingänge, in die du dein langes Chichkabel zum Radio anschließt.
Rechts teilt sich auf die rechten Eingänge auf, Links auf die linken Eingänge.
die weiteren Chinch-Output sind zur Durchschleifung an eine weitere Endstufe gedacht.
achso dann glaube ich weiß ich wohl wie du das meinst.
dankeschön noch mal für alles
Gerngeschehen.
Ich hab schon in 7 eigenen Autos Anlagen verbaut, manche davon mehrmals geändert und dazu noch bei einigen Kumpels.
Macht immer wieder viel Spaß, auch das Rechnen und bauen von Woofern.
das hört sich ja auch nach jede menge erfahrung an!
Auf jeden fall hab ich jetzt so ein Universelles Anschlussset für Endstufen mit Massekabel, Stromkabel und Chinchleitung und sogar ne Sicherung für 25,99€
und dann hab ich mir auch noch die Y-Chinchadapter gekauft, allerdings ist mir beim ausprobieren/anschließen der adapter an die Endstufe erst aufgefallen das ich zwar die Adapter gekauft hatte aber die haben die Anschlüsse falsch herum gehabt! also von 2 Kupplungen auf ein Stecker anstatt von zwei Stecker auf eine Kupplung^^
naja muss ich dann wohl umtauschen
Wenn das Umtauschen klappt ist ja alles ok.
Sie sollten halt vom Prinzip her so aussehen
ja ich denke schon weil ich sie noch nicht mal ausgepackt hab so wirklich.
Ich habe nur die Kabelenden gesehen da wusste ich direkt bescheid das da was falsch gekauft worden ist
naja dann hab ich jetzt erst mal alles!
es wird wohl noch nen bisschen dauern mit dem einbau weil mein radio eingeschickt werden musste weil es einen kurzschluss hatte ohne fremdeinwirkung und ich nun auf mein altes "vw radio alpha" zurück greifen musste.
aber ich werde hier weiter berichten sobald ich den einbau beginnen werde
Einbau mit Fotos wäre schön. Ist voll interessant!
ja das hab ich mir auch so gedacht! Aber ich hatte jetzt auch glück mit dem umtausch hat alles reibungslos geklappt und die waren auch genau so teuer! hatte das handschuhfach auch ausgebaut ging dann wirklich einfacher ich hatte nur bedenkten mit dem airbag! ich musste mich echt überwinden das teil da so zu sehen^^ aber hat alles gut geklappt ich bin mit dem kabel durch den stopfen wie in deiner beschreibung gegangen und hab die sicherung in den Sicherungskasten des Polos auf der beifahrer seite geschraubt! ich präsentiere es wenn die kameraakkus bereit sind
