also ich kriege jezz die woche einen g-lader von einem kolegen... dieser wurde vor 35tkm überholt und mit ori. laderrad gefahren! was würdet ihr machen? überholen lassen? oder nur ne kleine überholung (was würde dazu gehören) oder doch einfach einbauen und los fahren? :P daanke im vorraus
mfg benny
du kannst ihn mal einschicken lassen zb bei FTS oder dubracers der wird normal kostenlos durchgeschaut und dann können die mit dir sprechen wie der aussieht und was gemacht werden muss
also machen lassen wurd ich den auf jeden. hatte au nen lader der erst vor 15000 gemacht wurde und der war au net so ich würde den machen lassen
also wenn das fts oder sls das kostenlos nachschaut is das ja super^^ denn werd ich den ohl erst einmal einschicken! dankee!
ich würde ihn einschicken wie shcon gesagt und aufjedenfall den zahnriemen und die dichtleisten machen!
den zahnriehmen hatt ich sowiso vor wenn man sowas schon ausgebaut hat
mfg benny
aber er meint den kleinen nicht den doppelzahnriemen woll
alles klar weil es gibt auch welche die vergessen den und weil du fragtest was am besten gemacht werden sollte wollte ich einfach noch meinenen senf dazugeben^^
