ich habe von einem anderen Polo 6N den Innenraumkabelbaum auseinander genommen und so den Sitzheizungskabelbaum herausbekommen.
So dazu habe ich einige Kabel abgepetzt :P jetzt würde ich gerne wissen wo ich die am besten wieder anklemmen kann.
Also ich fang mal an
1x Stecker Sitz link: braunes Kabel (wo am besten anklemmen?)
1x Stecker Sitz rechts: braunes Kabel (wo am besten anklemmen?)
1x Stecker für den Schalter zum bedienen der Sitzheizung
- weiß/blaues Kabel (Beleuchtung?! Kann ich das beim Radio mit anklemmen?)
- braunes Kabel (wo am besten anklemmen?)
so und am ende habe ich jetzt noch 2x gelb/schwarze Kabel abgemacht
das eine ging zum Relaiskasten in einen weißen Stecker auf PIN 5
das andere ging zum Sicherungskasten und dort in den PIN 22
muss ich diese beiden gelb/schwarzen Kabel auch wieder bei mir im Auto genau dort anklemmen?
gruß
wäre nett wenn mir jemand helfen kann
paule
alle kabel da anklemmen wo du sie abgemacht hast
braun is masse - suchste nen massepunkt
blau weiß instrumentenbeleuchtung
pin 22 ... schau ma auf die sicherungsbelegung, sollte von der sitzheizung mit sein
das relais müsste zündplus oder sowas sein - geht ja nur wenn zündung an is
des eine Kabel aus dem Weißen Stecker vom Relaiskasten also oben
den hab ich net :P also muss des ja iwo anders rein :P
wenn ich das schwarz/gelbe kabel zum Sicherungskasten mache dann fehlt mir ja PIN21 da ist beim alten Polo nen Schwarzes Kabel gewesen was iwo in eine andere Sicherung geht :p
was mache ich damit?
gruß
schwarz war glaub ich die plus leitung - aber das kann ich dir ned sagen, evtl hat jem stromlaufplan hier
