HAllo leutz,
hab grad nen Polo von ner Freundin in meiner Halle stehn und da is des Faltdach Undicht!
Komischer weise nur von dr B-Säule bis an Kofferraum hinten!
Nach vorne hin is er 1A trocken!
Den Himmel hab ich schon raus gemacht, wenn man ihn ausgewendet hätte dann wäre bestimmt en halber liter wasser zusammen gekommen!
Hab auch geguckt ob die Muttern von dr befestigung lose sind! Is aba alles fest!
Funktionieren tut es auch ohne Probleme und konnt auch keine beschädigungen an der aussenhaut feststellen!risse etc. usw!
wär top wenn viellecht einer da was weis!
hab eigendlich keine Lust des teil komplett auszutauschen!
mfg POLOCRANK
hi.
Ich hatte das gleiche Problem.
Hab es erst mit einer Plane und Panzertape abgeklebt und erstmal so wieder dicht gemacht...
hat super geklappt und auch fein isoliert vor der Kälte (über den Winter).
Im Februar habe ich alles wieder abmontiert und sauber gemacht.
Über Amazon bestellte ich mir 2 Dosen Impregnierspray (Caramba 641307012 Textil- und Verdeckimprägnierer 300 ml ) und sprühte alles fein und gleichmäßig ein...
und siehe da, alles wieder dicht.
Bei Regen bleiben auch wieder die Tropfen liegen und das Faltdach saugt sich nicht wieder voll, so wie vorher.
Versuche es mal damit..
