Helloooo....also ich habe bei mir gestern die Zkd. gewechselt...alles wieder zusammengebaut und heute als ich ihn starten wollte....sprang er nicht richtig an....jetzt springt er an aber läuft unrund wie sau.....habe alle Kerzen rausgeschraubt und geschaut ob sie funken..funke ist vorhanden....dann habe ich motor nochmal laufen lassen und dann ist mir aufgefallen dass der 1. zyli. kalt ist als ich ihn kurz danach am abgaskrümmer angefasst habe...woran kann dass liegen dass er so unrunde läuft? OT Markierungen stimmen überein!
Hallgeber kaputt? weiß nciht mehr weiter..vergaser habe ich auch getauscht...
läuft richtig scheise.....und bei längeren am leben halten kommt die öldruck lampe
1,0l AAU 45PS
was soll mir der link bringen? habe vergaser getauscht hat auch nix gebracht..das ding schüttelts wie sau....
Kontrollier mal, ob du den Zahnriemen richtig aufgesetzt hast, also die Steuerzeiten. Wenn er so schlecht läuft könnte sein, dass du eien Zahn versetzt hast
ich denke es auch immer mehr wobei es ziemlich stark aussieht als würde es stimmen
Wenn die Steuerzeiten stimmen, könnte ja auch die Zündung stark verstellt sein.
wie soll sich die Zündung mit einmal verstellen? Ich leg den Zahnriemen nochmal neu drauf
Du brauchst doch nur schauen, ob er richtig aufgelegt ist, musste ja ni neu auflegen extra. Die Kurbelwellenriemenscheibe muss exakt zw. den beiden Nasen stehen, während das Nockenrad exakt auf dem Pfeil stehen muss. Sieht man auch gut mit ner Taschenlampe
das haut alles hin! ich werde morgen zündspule und alles andere tauschen..zündspule kann ich ja ausschließen weil wenn die schrott is passiert ja gar nix
Zündspule.verteiler,verteilerfinger,zündkabel,hauptzündkabel gewechselt...das ding ist nich einmal besser gelaufen, motortemperatur fühler abgezogen nix passiert
dann tausch mal den blauen fühler aus.........wenn er abgezogen is müste er sich verändern.........
