So habe mal ein wenig angefangen meinen Polo einwenig zu verschönern..
angefangen mit dem koffi^^
weiteres folgt..wie immer
ja dann hau mal bilder rein will mehr sehen bin auch grade dabei
jo..mehr kommt noch musste aber erstmal einen schaden beheben (kopfdichtung)..ich denke mal diese woche kommen noch mehr bilder rein
ja so ähnlich wie du will ich es auch machen
so weitere bilder vom umbau findet ihr unter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
LG Hamster
dein hifieinbau macht leider vom einbau und platzierung keinen sinn,stell dir ne kiste rein hast mehr von
wieso macht das kein sinn..?
die kiste ist viel zu weit von der Heckklappe weg...schall braucht 3-5m bis er sich richtig enfalltet die solltest beachten damit was geht....deine kiste steht zu weit weg somit kommt schonmal wenig an der heckklappe an die das dann richtung dachhimmel leitet und vorne kommt dann fast nix mehr an...jetzt mal so im groben gesagt!kiste am besten immer nahe richtung kofferaumklappe spielen lassen!die seitenteile sind ja sinnfrei mit den coaxdingern...hau dir n gescheites fs vorne rein und n woofer hast mehr davon!also von dem IKEA Einbaukücheneinbaustyle!
die kiste zeigt doch auch nach oben
ich finds auch komisch von der aufteilung her ..... aber der erste golfII gefällt mir gut xD
mgf arnd
Kiste nach oben ist noch bescheidener!
Das Holz das du verwendest, wird viel zuviel arbeiten.
Es ist weder Schall noch Druck dicht.
Ich empfehle dir Multiplex oder MDF, zumindest für die Subkiste.
Coax hinten machen imho 2fach keinen Sinn.
Erstens stehst du auf nem Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne und zweitens ist eine Coax Komponente schwer auf den Rest aubzustimmen, da du aktiv keine Änderungen vornehmen kannst.
Mein erster Ausbau sah ähnlich aus.
Sitze raus, ein AW 1251 Sub an eine 1y1200 gehängt, hat gewummert und gedrückt, aber auf Dauer doch sehr unzufriedenstellend.
Ein gut verbautes Frontsystem, selbst mit günstigen Komponenten macht mehr Spaß.
naja schräg halt
schräg allein ist ja nicht automatisch ne gute Idee.
und wieso nicht..?
Schräg heiß ja nicht, dass der Schall dan NUR OPTIMAL an der Scheibe zurück zum Fahrer geworfen wird.
Schräg heit auch:
Er wird zurück zum Sub geworfen, kann sich teils überlagern, so dass du an Wirkung verlierst.
Und führt zum KLAPPERN DER HECKKLAPPE
Gibt's was neues?
joar beim umbau schon^^
hab jetzt die verkleidung und die kiste fertig...bilder folgen auch noch
bilder sind wieder auf der page
www.waffenschmiede-brb.de
Ist die Verkablung der Subwoofer wie sie auf den Bildern zu sehen ist dein Ernst?
Den ganzen Einbau erachte ich als suboptimal, schade eigentlich.
nein die kabel von den woofer wurden nur zum test so gelegt
Wo hast du die Endstufen hin gepackt?
hab noch keine drin die kommen dann an die schräge von der verkleidung
Frage:
warum fragst du nach Meinungen und Kritik,
wenn du nichts davon annimmst?
Sorry, aber wenn ich mir die durchgehende Bodenplatte bis an die Vordersitze ansehe, dreht sich mir der Magen um.. das ist Billg-bling-bling Tuning.. da kannst du dir gleich ein Samuraischwert in die Rückenlehne mit Fallbeil am Dach-Himmel montieren...
Sowas trennt man im 45° winkel damit beim Heckschaden nicht die Bodenplatte deinen Rücken zerteilt von hinten, sondern die zwei hälften der Platte sich übereinander schieben.. also sowas verantwortungsloses hab ich echt lange nicht mehr gesehen...
Geht's hier auch mal weiter oder ist gerade Bau Stop?
momentan bau stop..da andere probleme^^
