hallo ihr lieben...
vill kann mir einer mal helfen...
sobald es regnet läuft wasser in mein kofferraum,ne werkstatt hat schon meine linke rückleuchte rausgenommen und hat geguckt aber der hat auch nix gefunden,der meinte es is alles IO aber woran kann es noch liegen..?
jetzt beschlagen auch die fenster sobald es regnet weil es feucht ist im auto...
kann mir jemand vill helfen woran es noch liegen könnte..?
DANKE
Sufu genutzt ? check mal die Zwangsentlüftungsklappen.. Sind jeweils links und rechts an der Seite hinter der verkleidung... ^^
ja danke muss ich mal gucken...meinst du die sind verstopft...
naja ich würde eher auf die rückleuchten dichtungen tippen?
vllt rückleuchten gewechselt oder dergleichen?
für mich hört sich das stark danach an...
gruß
ja habe die gewechselt aber es war schon bei den anderen davor so... habe jetzt auch schon die linke rückleuchte mit silikon verdichtet...
aber es hat irgendwie auch nix gebracht
es ist aber immer nass hinter der linken rückleuchte
anscheind is das wohl auch ne macke beim 6n...
also zu 99 % ist bzw sind es die rückleuchten, fass mal von innen die an ob se nass sind iwo da wo die rückleuchte ist, falls ja dann problem gefunden.
ich evrmute es fehlt die dichtung oder ist schon hin. am besten die dichtng von ori scheinis da dran bauen, das ist immer am besten und dichtesten.
zu 1 % kann es tristans fall sein.
am besten mal inne am kofferraum so viel es geht raus einer rein udn gartenschlauch und ab gehts , dann gleihczeitig immer mal hier udn da anfassen udn das problem lässt sich schnell lokaliesieren,.
wo kommst her dann komm ich mal vorbei oder du und ich helf dir?
grüße
ne dichtung is drann an der rückleuchte...
also es ist immer der linke teppisch nass wo die rückleute ist...
ja das haben die mir von der werkstatt auch schon gesagt alles raus nehmen dann mit papier auslegen und dann unter der waschanlage fahren...
