Hallo Pologemeinde
was ist das da am Öl deckel (siehe bild)
ich hatte das schon mal ... 2 Werkstätten meinten die kopfdichtung
Arbeitskollege von mir schraubt auch ist schon von der älteren generation
meinte das kommt weil ich nur kurz strecken fahre genau so wie arbeitskollegen von meinem daddy
wir hatten ölwechsel gemacht dann war es weg und jetzt ist es wieder da
hoffe einer kann mir helfen
hab jetzt dein heitrag gelesen
einfach mal auf die bahn hatte ich auch
wie kurz sind den deine kurzstrecken ?
kann an den kurzstrecken liegen, kann auch an der ZKD liegen dann müsste die kühlflüssigkeit aber auch ne andere farbe mit der zeit bekommen, und zwar ins braune und deine abgase sind weiß wenn er die flüssigkeit verbrennt.
schätze also eher mal auf kurzstrecken
Hi
das kommt von kondenswasser. Dann bildet sich so ein Schleim. Am meisten kommt es davon wenn man nur kurzstrecken fährt . Aber kann auch von Kühlwasser kommen oder auch wenn man den motor zu stark treten kann so was vor kommen
kurzstrecken ja so max 8 km zur arbeit morgens und nachmittags zurück
und dann noch zu meiner freundin so 3 km oder so
sonst steht der wagen nur also fahre selten weite strecken
wenn er immer nur die kurzstrecken fährt dann scheint es klar zu sein wenn er auch keine kühlflüssigkeit verliert etc
ab und zu lohnt es sich auch mal den schön lange zu fahren tut dem auch gut
3 km hehe faulheit siegt immer
das die sogenannte ``schmocke`` die tritt bei kurz fahrten auf oder wenn kühlwasser ins öl kommt
jo dann wirds wohl da dran liegen also schnell we machen lassen xD
Ich tippe auch mal auf Kopfdichtung. Wenn er wirklich bisschen Kühlwasser verliert wirds wohl so sein.
Meiner ferliert auch wasser, aber bei mir ist die ZKD nicht im eimer. Das thermostat sitzt doch in einem Plastik gehäuse, da ist bei mir ein stück weg gebrochen. Wenn er steht dann verliert er so ein paar tropfen am tag.
Vieleicht schaust du erst mal ob alle schläuche dicht sind.
müsste dann aber nicht auch der öl messstab mehr anzeigen?
Naja du verbrenst auch was davon, deshalb würde ich jetzt mal nein sagen.
also zum polo ansich zieht der noch richtig gut
wird auch nicht zu heiß oder so
Wir hatten in der Arbeit früher immer so einen Tester. Vieleicht gibt's das ja immer noch.
pustet dein auspuff abnormal schwarze wolken=99%kopfdichtung
wenn nicht,dann nix,
hatte das auch nach dem autokauf,der vorherige fuhr sehr oft kurzstrecken,doch ich fuhr/fahr jeden tag mind40km,damit hatte sich das gelbe zeug aufgelöst,und jaa wurde wieder normal
Moin , wie ist es mit dir? Haste schonmal die Autobahn gesehen mit deinem Polo? Wisch mal den Deckel abund fahr ihn doch schön warm. Dann schaust du ob der aus dem Auspuff weißlich Qualmt ( bei betriebswarmer Maschine).
Qualmt er dann Verbrennt der Motor außer Benzin auch Kühlwasser, d.h.
Kopfpackung def.,aber es kann natürlich auch sein, daß es nur durch deine ewigen Kurzstrecken kommt, aber dann müsste man auch etwas Ölschlamm
am Deckel sehen.
Ich behaupte aber mal, wie meine Vorredner : Kopfpackung defekt.
Mfg
ja kla
letzten samstag nach bochum 130 km hin und zürück
muss den mal warm fahren und dann gucke ich noch mal
lass doch mal ne druckverlustprüfung inner werkstatt machen dann sieht man wo eine undichtigkeit vorliegt!
