Hi,
habe da mal 2 Fragen. Wenn ich an einer Kreuzung stehe riecht mein auto stark nach abgase...Was könnte das sein habe schon geschaut aber nix gesehen.
Und wenn ich fahre geht manchmal die abs leuchte an.wenn ich gegenflipse geht sie aus.wie kann das ?
LG
Abgasgeruch: Ganz klar, Kurbelgehäuseentlüftung nicht am Luftfilterkasten angeschlossen. Wenn man in den Motorraum reinschaut, muss links hinter dem Luftfilterkasten ein dickerer Gummischlauch angeschlossen werden.
Hi,
Weiß jemand denn was wegen der ABS Leuchte
Lg
ABS: Guck mal ob deine ABS-Kabel noch ganz sind. Bei mir war mal einer gerissen (da mal ein Reifen geplatzt ist und dieses Kabel zerrissen hat) Habs mit Klebeband wieder zsuammengemacht die Leuchte ging dann auch aus.
Zum Abgasgeruch: Untersuch mal diesen dicken Schlauch ob der noch ganz ist, wenn der kaputt ist kommen Abgasgerüche rein, war bei mir auch so, da hatte ein Marder den Schlauch zerknabbert :(
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar, vllt. hilfts weiter...
ABS - is en raddrehzahlsensor defekt!typisches 6n abs problem!
gruß
Bremse aufmachen und Sensor vom Grind befreien ?
