Hallo!
Will in kürze meinen Polo von 1.0 auf 1.6 75Ps umbauen.
Nu stellt sich die frage wie da das getriebe übersetzt is?
Weiss jemand der so einen fährt bei welcher geschwindigkeit man im 5. Gang welche drehzahl hat?
Bei mir ist es jetz so das ich im 5. bei 4000rpm glatt 120km/h fahre.
Hoffe jemand kann mir da helfen. Will ja am ende auch schneller sein sonst wärs ja quatsch.
Moin
Bei 3000 umdrehungen hast du so ungefähr 110 kmh.
ich hatte das etwas längere CZG glaub ich drin beim 1.6er und hatte bei 100km/h 2800 / min.
mit meinem alten getriebe vom 1.3er waren es bei 100km/h 3200 / min.
CZG und DCC sind die kurz übersetzten Getriebe am AEE. 2800 kommt da mit 100 hin.
Mit den längeren (Seilzug-)Schaltgetriebe dreht der Motor ziemlich genau 2550 Umdrehungen bei 100 km/h im 5. Gang (mit 195/45/R15 Reifen).
René
wie kriegt man den raus welches getriebe das ist? steht das irgendwo drauf?
Steht auf dem aufkleber mit den Ausstatungscodes.
Nehme aber mal an das du denn nicht hast.
Müste aber auch auf der Getriebeglocke stehen.
Meiner ist mit CWV Getriebe 120km/h bei 3500U/min gefahren. Die GKB stehen auch auf der Getriebeglocke.
ansonsten kurtz bei VW anrufen schlüsselnummer angeben und die sagen dir dann welches getriebe du hast. ich kann dir dann die übersetzung raussuchen.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar sind sämtliche Pologetriebe aufgefürht mit der Übersetzung aller Gänge
Kannst übrigens och n Getribe vom 1.4er nehmen ... ich hab das DKF Getriebe und fahre och bei 2800 rpm 100 Kmh
MfG Ali
Das Problem ist jetz nur das das auto noch auf m schrottplatz steht und ich keine zulassung hab. getriebekennbuchstabe krieg ich frühestens montag raus! kann nur sagen das es ein AEE motor ist.
Trotzdem schon mal danke für die antworten.
Hab jetz rausgefunden das es n DCC getriebe is.
Habe noch eine Geschwindigkeit für dich.
130 Km/h bei 3500 U/min.
@ Sp33dy78
kannst mal gucken welche getriebekennbuchstaben du hast?
steht im kofferraum unter der matte neben dem ersatzrad auf dem aufkleber.
DKE
Oder auf dem Ausdruck neben mir.
