Benzipumpe wo ?
86cRed
moin wo finde ich die benzinpumpe beim 86c bj 91 is die unter der rücksitz bank ?
glaube die is kaputt deswegen will ich morgen mal gucken und gibts für die benzin pumpe ne Sicherrung.
Moin, die Polo´s der 86c reihe haben zwei Pumpen!
Die eine im Tank wie du erwähnst und die andere am Unterboden
hinten Rechts!
Die haben beide die selbe Sicherung aber bitte nicht fragen welche,
ist mir grade entfallen!
Gruß Erik
    also vorförderpumpe sitzt im tank und wie du sagtest unter der rücksitzbank (schwarzer deckel - aufmachen da isse)
    benzinpumpe ist hinter deinem rechten hinterreifen.
    wieso hast du den verdacht das die benzinpumpe kaputt ist?
    was macht bzw. was macht dein wagen nicht ?
    mist zu langsam ^^
    Die unter der Rückbank ist die Vorförderpumpe.
    Die Kraftstoffpumpe iss hinten. unter dem Wagen. beim Tank.
    Und eine Vorn im Motarraum.
    Da kann ich nur zustimmen. Laufen deine Pumpen nicht? Kann auch dein Relai im Motorraum vorn links sein.
    mist zu langsam ^^
    Hehehe...
    nein Spaß zur Seite^^
    Wenn mich net alles Teuscht dann ist das nen 2F und die haben meines Wissens nach keine Pumpe mehr vorn!
    mom ich kuck mal auf sein Polo Profil!
      hehe er meinte die relais
      O.k. dann hab ich das Falsch gelesen!
      Aber der bis >91 hatte noch mech. Pumpen vorne richtig!
      (hatte an diese Gedacht!)
      Mech. Pumpen haben meines wissens nur die Vergaser.
        richtig! sind ja dann vorne an der brücke drann....
        86cRed
        Ich bin jetzt 4tage net gefahren und jetzt springt er nicht mehr an also anlasser läuft zündfunke is auch vorhanden batterie hab ne neue rein gemacht.
        so das geht auch alles will mal denn benzin schlauch da im motor raum in ne flasche halten und dann starten und dann werd ich ja sehen ob oder ob net
        Ach ja sicherrungen sind auch ganz
        Naja mal morgen schauen was olop sagt
        Vielleicht hast du einen verstopften Benzinfilter.
        86cRed
        Daran hab ich auch schon gedacht wo sitzt der auch unter der rücksitz bank weißt das
        Der Benzinfilter sitzt direkt vor der Benzinpumpe. Die sind an so einer Halterung dran und diese Halterung befindet sich hinten unterm Auto, in der Nähe des rechten Hinterrades. Ist schnell gefunden.
        Hör doch erst mal sie laufen, ist doch ganz einfach. Und wenn nicht dann kannst ja erst das Relai brücken.
        86cRed
        oder so muss ich heute mal ausprobieren
        86cRed
        So benzin kommt auch dann liegt dat vieleicht an den zündkerzen können die alle auf einmal kaputt gehen
        Das mir echt neu!
        Ich glaub du meinst hinter der Pumpen um den Sprit zu filtern den die Pumpe zur Einspritzung liefert!
        Wie alt sind den die Kerzen? Könnte dran liegen aber ich glaub net das die Alle auf einmal die Hufe hochreißen! Es sei den das sind Musch musch kerzen aus Tikatukaland!
        Wo hast du den Geprüft das die Pumpen Fördern?
        Und wenn wie doll kam es raus?
        Gruß Erik
        Ich hab es als Bauteillage beschrieben und da sitzt es vor der Pumpe, aber ist richtig was du sagst mit der Fliessrichtung des Benzins.
        Achso, na dann ist ja alles klar!
        Hast den Fehler schon gefunden oder stehst immer noch vor nem Rätzel?
