kann mir jemand auf die schnelle sagen wo ich da mein Plus Kabel für die Enstufe von Motorraum in den Innenraum reinlegen kann?
Ich find da kein Durchgang.
Kevin
Schau mal ob du irgendwo in der Nähe der Batterie ein kleines Loch findest.
So ist es zumin. bei meinem 6n2 ist viel Frimmelarbeit, weil da viele Kabel durchgehen, bei mir sitzt das Loch direkt hinter dem Kühlwasser. Einfach mal ein bischen suchen.
Mfg Kevin ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Moin! Loch bohren durchs Blech wo das Handschuhfach sitzt , so dass du schön weit oben in richtung Batterie Pol durchkommst.Loch anschließend schön versiegeln damit es nicht anfängt zu rosten. is der direkteste Weg.
Wenn du auf der Beifahreseite stehst ist rechts neben der Batterie ein "Loch" mit so nem Gummistopfen drin! Pul mal den Stopfen rausund halt ne Taschenlampe vors Loch. Wenn du nun auf der Beifahreseite unters Amarurenbrett schaust siehst du Licht, da musst/kannst du durch
Solange das Kabel klein genug ist, mein 50er will da nicht um die Kurve, geschweige durch das LOCH.
hi!
ich habe da direkt ein loch in den gummi stopfen gemacht damit es auch gleichzeitig abdichtet!
solange du kein stark strom kabel legst müsste das gehe
UND?
warum soll ein 50er da nicht hin gehören?
Mit einen 10mm² Kabel hast du auf 4m fast 0,3V Spannungsverlust mit einem 50er nicht mal 0,05V.
ISt also nciht unbedingt Klassenbegrenz, hat eher was mit Erfahrung, Basis-schaffung und Verstand zutun.
UND jA GELD FRAGE
Aber wer kein Geld hat soll Musik vom Handy hören verdammt.
