Hey ..
wollte mal fragen ob ich meinen 86c coupe auf 6N Front umbauen kann?
wenn ja was muss ich machen?
wenn das auf die stoßstange bezogen ist, dann JA... http://www.polotreff.de/forum/search nutzen, da müsste es einige ergebnisse geben... gibt schon einige die die 6n stoßstange auf den 86c angepasst haben
ich wollte eigentlich die komplete front ..
Meinst du so?
so in etwa ja.. sieht aber so aus als ob das nur die lichter sind und die kotis noch vom 86c .. oder is das komplett die 6N front?
wie willst du die 6N Kotis an den 86c zaubern? da ist es einfacher den 86C Koti auf den blinker umzubauen... Zumal du oberhalb am Koti vom 86c den absatz hast und unten auch...
naj haste recht ich finde aber die lichter sehen so bullig aus..
Sind auch vom 6N2. War ja auch nur zum vorzeigen 6N sind ja etwas kleiner.
achso und wie sieht es dann aus mit den halterungen für liechter und schürtze? brauch ich dann den schlossträger vom 6N und die schürtze müsste ich dann durchtrennen und mit GFK wieder usammen machen?
Nein, die Schürze brauchst du nicht zu trennen. Lediglich muss die oben in den Ecken etwas eingeschnitten werden damit die an die Koti´s andrücken kannst. soll aber auch mit heißmachen gehen, das ist aber nicht jedermanns Sache. Schloßträger kannst du übernehmen aber nicht ohne den anzupassen. Es gibt auch welche die den ori Schlossträger umbauen, was auch durchaus geht.
ok dann bedank ich mich für die schnelle antwort .. meine fragen wären erst mal geklärt
