hallo weiß einer von euch, ob ich mit nem golf3 kombi nen Autotransporter mit nem 86c drauf ziehen darf ?
Bitte um schnelle Antwort danke
Hi,
du mußt im Fahrzeugschein nach der Zugkraft bzw. wieviel Tonnen der Golf ziehen darf nachsehen. Dann brauchst du nur noch das Gewicht vom Hänger und dem Polo zusammen ziehen und schwups hast du die Lösung.
Aber ich gehe doch stark davon aus, dass das zu schwer ist für den Golf. Es sei denn du hast einen leichten Hänger. Das ganze Gespann kommt locker auf 1300-1500Kilo!
Grüße OLLY
ok danke schonmal für die Antwort
Also der Hänger wiegt glaube ich knapp 400 KG is wohl komplett aus Alu oder so
und das Auto an sich hat ja auch nich mehr wie 850 KG oder ?
Das könnte also so ganz knapp noch passen hoffe ich
Jo, hört sich nach einer knappen sache an.
Aber mal ehrlich, wäre die Strecke nicht weit und es gäbe ja nicht die Polizei, ja dann.......
Der Olly
Scheiß drauf, ich habe mit meinem Volvo 850 2.5 20V Autmatik auch den Schweren Volvo S80 von meinem vater bis runter nach Heidelberg gezogen.
Und ich hab ne maximale gebremste anhängelast von 1600Kg, und 600Kg +1600 Kg macht = 2200Kg gesamtgewicht des anhängers.
Die Frösche haben auch nix gesagt die wollten nur nach der Verzurrung des autos aufem anhänger gucken.
geht! Darfst du auch musst halt nur auf das Gewicht des Hängers achten!
Musst aber auch den Lappen B E haben
Golf 3 Kombi darf 1200kg ziehen
800kg wiegt ein Polo geht also ohne Probleme
Mein Syncro darf sogar 1500kg
na das ist doch mal ne super Nachricht danke
hier noch nen Pic von meinem Schiff
Das Auto auffem Hänger is ja größer als das zugfahrzeug
jo isser auch aber was will man anderes machen wenn Die Getriebereperaturfirma gesagt hat sie kommens holen und es dann doch nicht machen
War übrigends auf der raststätte Wetterau
Ein normaler Autotrailer wiegt mind. 450 kg! Die neueren mit hydraulischer Kipp-Plattform, Winde etc. sogar 550 kg! Da wird es eng bei einem 800 kg-Polo, ein 2F wiegt sogar schon etwas mehr als ein 2er. Was aber nicht heißt, dass es geht wenn man nicht gerade Alpenpässen mit dem Gespann fährt
hauptsach alle 4 Räder sind mit spanngurten fest + Seilwinde natürlich auch
olly
