könnt ihr mir helfen?
nein ist bisle zu breit und zu lang man könnte es anpassen, aber 1zu1 ist nicht drinn..
das von 6N2 ist fast das selbe und passt. hab ich grad in teilemarkt
Ich dachte immer der Lupo wäre schmaler?
nee der ist länger und breiter. der lupa hat ja keine türpappen deshalb, hab eins da wollte es verbauen
danke für eure antworten
also das vom 6n2 passt?
So ohne weiteres wird es wohl nicht passen, ist zumindest beim 2f so , denke aber das du beim 6N die gleichen Probleme haben wirst, ist halt ne Menge arbeit.
Wenn es einfach wäre hätte es jeder.
Hab auch noch 2 komplette a -Bretter vom Lupo da, eins davon brauche ich nichtmehr da alles gut geklappt hat, ist incl. Tacho usw.. alles vom 16V.
gruß carsten
Wenn man das 6n2er Brett verbaut, muss man dann den Tacho anpassen ?
warum sollte man?
ist die gleiche reifengröße
allerdings ist das ne menge aufwand ,allein schon der ganze kabelkram
Keine Ahnung deshalb frag ich ja :P
Das mit dem Aufwand seh ich nicht als Problem
Es passt sind nur ein paar halter anderst
und du soltest den 6n2 tacho nehmen weil der unter die abdeckung passt
Wollt ja den 6n2 Tacho nehmen (deshalb die Frage)
Dann sollte das passen
cooles heck
Ok, danke
