Hallo an alle bin neu hier und habe auch direkt seit heute morgen ein Problem
und zwar ist bei meinem polo das ganze kühler wasser leer gestern abend noch gefahren kanns mir nicht erklären
also habe ich neu aufgefüllt und den moter gestartet danach war sofort schaum im ausgleichsbehälter und wenn ich fahre dann wird die kiste verdammt heiß erst lief der kühler noch bei 90 grad ging auch der lüfter an aber wie das pech es so will klappt jetzt garnichts mehr die karre wird heiß das tacho zeigt aber nur lau warm an und wasser frist der das ist abnormal 4km 2 liter bitte helft mir ich weiß nicht was das sein könnte habe leider kein plan davon DANKE schonmal liebe grüße an alle dennis
Irgend nen Schlauch geplatzt durch die Minusgrade letztens?
Mein Spritzwasser war auch ein Eisblock.
ne alle schläuche OK
PS was ich noch erwähnen sollte der auspuff qualmt wenn ich gas gebe
Bist du nach dem kein Wasser mehr drin war gefahren?
Wie doll qualm er nur su ein bischen oder richtig weiße Wolke?
ja bin ich 4 km ne der qualmt nur ein ganz kleines bischen
schau also erstma unters auto ob was nass ist wenn du genug kühlerzeugs eingefüllt hast. dann mach mal den öldeckel auf und schau ob der deckel weißlich ist. ölfilm im kühlwasser? alles schauen. evtl ist die kopfdichtung platt. alles anzeichen dafür
wenns hinten schwarz rausqualt und schaum im
Bekälter ist (is der grau?) dann wirds wohl deine
Zylinderkopfdichtung sein.
Behälter voll schaum nach aufüllen und starten dann unterm auto ist alles troken habe extra pappe druntergelegt
habe jetzt mal öl ölfilter Zylinderkopfdichtung Zylinderkopfschrauben und 4 liter Frostschutz geholt und heute abend schrauben kotz
Ist Deine Wasserpumpe noch ok?
gute frage weiß ich nicht muss den wagen eh auf freitag verschieben dann hol ich mir morgen noch eben zahnriemen satz mit wasser pumpe am besten noch ein paar zündkerzen und noch ein paar kleinteile dann dürfte er hoffentlich wieder laufen ABER DANKE FÜR DIE INFO
Danke für die info hole morgen noch Wasser pumpe und zahnriemen satz zündkerzen U-Schutz Hohlraumversiegelung und noch ein paar E-Teile dann sollte er für den winter fit sein hoffe ich zumindestens
Drück dir die Daumen!
Danke hoffe es klappt
Ich schmeiß ne runde... satzzeichen...
lol das hab ich mir auch schon überlegt
SORRY habs nicht so mit den dingern !
Läuft wieder ! Supi danke für eure Unterstützung.
Was wars jetzt?
es war die Zylinderkopfdichtung und das Thermostat habe aber heute schon wieder probleme damit schon wieder kein wasser mehr ich versteh das nicht das habe ich gemacht : Zylinderkopfdichtung Zylinderkopfschrauben Öl + Öl filter ölablasschrube Frostschutz Thermostat
