mein polo verbrennt seit neuestem unmengen an sprit. ichweiß allerdings nicht so richtig woran es liegt, lamdasonde ? kühlmitteltempsensor ? hat das vll jmd von euch auch schon gehabt ? achso ja 10 liter auch wenn ich schmusi fahre....
ich würde als erstes gucken ob der tank dicht ist
hatte ich auch, nur in extremer ausführung. meiner hat so 12 liter gebraucht und die au hab ch ebenso nicht bestanden ... was bei meinem war, waren zündkerzen, und an der einspritzung hat was net ganz funktioniert. glaub drosselklappe machte nich ganz zu sodass er immer bisschen sprit braucht... also guck erst ma zündkerzen nach ob die noch i.o. sind. weil das macht sehr viel aus...
mfg jojo
Zündkerzen neu, Luftfilter neu, Gucken ob die zündung richtig eingestellt ist.
Drosselklappe mal reinigen lassen.
Fällt mir so ein
ach so, das wusst ich nich, dann lass doch ma deinen vergaser einstellen... kann auch die ursache sein. aber trotzdem ma zündkerzen checken...
mfg jojo
Nene ist ein Einspritzer das im Profil stimmt nicht.
Kenne den Kerl und das Auto ist echt viel was sich der kleine nimmt.
Könnte es vielleicht an der Lamdasonde liegen?
MFG
Sorry, keine Ahnung vom KAT. Aber hast Du schon die Benzinleitung kontrolliert? Das war bei meinem das Problem, das letzte Stück im Motorraum war nicht mehr in Ordnung, hat man allerdings auch gelegentlich gerochen.
Liebe Grüße,
chaos
