Also liebe polo-fan-gemeinde...
ich habe folgendes problem: mein polo 6n springt an, und geht gleich wieder aus! und das macht er ab und zu 10mal hintereinander...
ich habe in letzter zeit mal festgestellt, dass wenn man ihn ein stück (10-20cm) rollen lässt, und dazu ein bisschen lengt, springt er an, und bleibt sogar an....
ich mag den kleinen, aber will ihn halt echt ungern in eine werkstatt bringen, da die immer so viel reparieren wollen...
bitte um hilfe..
gruß floh
Moin
Hast du mal den 2 Schlüßel ausprobiert,ob du damit das gleiche Problem hast?
Hört sich sehr nach der Wegfahrspere an.
MfG Sp33dy78
Hi Floh!
Guck mal in der Suche...
Ist meistens ein Wackler in der Wegfahrsperre.
Ansonsten wimmelt es hier regelrecht vor Threads mit dem gleichen Problem.
Gruss Poloholic
wie soll ich denn nun am besten vorgehen?
Ich kann jetzt nur vom mir berichten...
Hatte das gleiche Problem....
Hab das Handschuhfach unterm Lenkrad aufgemacht, hab das Zündschloss ertastet und an dem Plasikring n bischen gewackelt. (der Plastikring ist die Leseeinheit der Wegfahrsperre) ansonsten mal dem Kabel, das an dem Plastikring ist, folgen und da mal alle Stecker überprüfen.
Greetz Poloholic
ok, das ist mal ne ansage...
werde ich morgen mal nachprüfen... hoffe ja, dass nur ein stecker nicht drin steckt...
schreibe dann morgen mal, obs daran gelegen hat...
