Nabend @ all,
Habe unerwartet nen 6n Combi bekommen, naja, hatte schon darauf hingespart, war aber nicht drauf vorberietet den schon so fix in meiner Garage vorzufinden .
Meine Frage:
Was könnte denne bei 96tkm so anfallen. Zudem auch einige Sachen nicht funktionieren wie es in dem Bedienheft steht. Wer hat denn Ahnung von dem Combie.
Ist der Sportgrill identisch mit dem kleinen 6N oder gibt es da schon unterschiede?
also die front ist gleich wie vom 6n
mehr weis ich leider nett
Bei 90.000 kann man schonmal so langsam mit dem Zahnriemen rechnen.. Tuningteile wie Emblemloser Grill passt vom Polo nicht, ist denke ich eher Ibiza-Basis..
Weiß es aber nicht hunderprozentig
DerVariant oder auch 6KV genannt is äußerlich nicht gleich dem 6n
lediglich derInnenraum ist 1:1
Der 6KV müste äußerlich dem Seat Toledo oder wars der Ibiza ... ähnlich sein
MfG Ali
Dankeschonmal für die ersten Antworten.
Hoffentlich bin ich net der Einzigste der hier nen 6N Combi hat...
Ich werd mich mal umhören ob es überhaupt Tunningteile gibt. Viel wollte ich nicht an dem machen. Was mich eher wieder zum Schrauben verführt ist eher das 2F copue´ Modell. Habe meinen leider verkaufen müßen weil er durchgerostet ist und für mein bisheriges Projeckt nicht mehr tauglich :-( .
Habe noch son paar Sachen die ich gerne wieder verbauen möchte-- Elktr. Fensterheber, Ledergarnitur ect.
Vergleiche mal die beiden Fronten da siehste deutliche Unterschiede drinn
Ich dachte von der Front her sei er gleich. Habe da nicht so große verschiedende Deteils bemerkt.. hmmmm
aha dann lag ich ja falsch mit meiner theorie SORRY
Okay.... so wie es aussieht würden da evtl die Blinker passen....
Genau der ist es der nun bei mir in der Garage steht
http://www.polotreff.de/html/searc...rch_query=6kv
die einzigen teile die passen sind teile vom seat cordoba vario. aber auch nur fahrwerk, auspuff, dachspoiler, usw.
hab ich mal wo rausgekrammt
Ist ja net gerade viel...*Kopfkratz*.
Naja, ist ja eigendlich eher ne kleine Familiekutsche
beste tuning bei dem is eh ... felgen, fahrwerk und bissel clean machen... fertig
also von seat cordoba kann man scheinwerfer, rückleuchten, stoßstangen, Fahrwerk und Auspuff übernhemen. Außerdem kann man auch Klarglasscheinwerfer und Rückleuchten von brasilianischen 6kv nehmen. die von cordoba sehen komisch aus am 6kv als ob die zu kurz geraten sind.
hatte eben mal lange weile ... so könnte man doch was machen fürn alltag
erste original
zweite mein vorschlag
(Audi felgen, fahrwerk, stoßi teilclean, griff hinten clean, griff vorn ohne schloss, seitenblinker clean, seitenleisten clean, weiße blinker vorn, emblemloser grill)
nicht viel aber schön
Die scheinwerfer passen vom seat Toledo Bj 96 in Klar glas mußs aber die grilleiste mit verwenden .
dazu passen die golf 3 motoren ohne größere probleme auch noch rein
Also den Vorschlag den Jo-Jo gemacht find ich net verkehrt.
so würde ich den privat auch gern fahren
Der Vorschlag von Jo-Jo sieht echt mal hamma aus
gruß
Problem fängt aber schonmal bei dem emblemlosen Grill an.. Woher nehemen und net stehlen....
Wurde nämlich behauptet dass der vom 6n nicht an meinem Passt :(
musste dir aus 2 zusammenbauen
das thema hatten wir in nem anderem thrad schon mal...
oooooder
du schneidest dir rillen in den grillhalter/niere rein und machst selber streben rein
Lass ich mir mal durch Kopf gehn... ersma muss ich morgen gegen Abend nach Kassel wieder runter bis Freitag. Und dann mal sehen was man an meinen so alles machen kann ohne irgendwelche experimente machen zu müßen. Aber den Bildvorschlag von Jo-Jo behalt ich mir mal im Hinterkopf
Wenn ich nochmal auf Seite 1 die beiden Bilder vergleiche, müßte ja evtl die Weißen Blinker passen..... Denke ich mir jedenfals......
ich glaube die sind kleiner wie beim Polo du musst die vom Ibiza nehmen der wo Baugleich mitm Polo is die passen glaub ich^^
genau so schauts aus....
vom 6n wirst da nix finden was von außen passt ... außer felgen
Ist der Motor wenigstens 1:1 mit dem kleinen 6N ? Hab da nämlich ein kleines Problem. Die Motordrehzahl schwankt von 1000---2100. Und zwar immer dann wenn ich z.B an der Kreuzung halte. Auch wenn ich im Standgas rolle, ist er aufeinmal schneller geworden, weil halt das gas wieder von alleine gestiegen ist. Der Kfz-meister von VW meint dass die Drosselklappe
dreckig ist.
Wo sitzt die denne?
unterm luftfilter warscheinlich
ich glaube der Motor ist auf Basis des Golf 3 weiß ich aber net genau,,,
Dankeschön..
Und mit was macht man am besten die Klappe sauberß Bremsenreiniger, Spiritus? Wobei Spiritus hmm ich glaube wäre net so gut
ich habe meine mit spiritus sauber gemacht und dann ne stunde in die luft gelegt das die dämpfer oder sowas abziehen gruß
quelle kampfkeks.com
Reinigung der Drosselklappe
Beim Reinigen sollte man sich ein Tuch drunter legen was den Dreck und die Flüssigkeit vom saubermachen aufsaugt. Ich habe Küchenrolle benutzt.
Jetzt braucht ihr den Spiritus und den Pinsel. Eine gute Alternative Spiritus ist Kettenfett Reiniger vom Motorrad. Der löst gut das Öl und entfernt es restlos. Die Drosselklappe von innen gut mit Spiritus einpinseln und kurz einwirken lassen. Das Fett und der Dreck sollte sich lösen. Mit dem Pinsel die Wände und die Klappe sauber machen. Nicht mit dem Spiritus sparen. Das wird so lange gemacht bis die Klappe von innen schön sauber ist und keine Fette oder ähnliches mehr dran hängt. Dann könnt ihr die Klappe noch mit einem sauberen fusselfreien Tuch sauber und trocken putzen.
Bevor ihr die Drosselklappe wieder einbauet sollte man ne halbe Stunde warten, bis der gesamte Spiritus verdunstet ist. Wenn ihr ansonsten den Motor startet und die Spiritus Dämpfe in den Brennraum gelangen kann man dem Motor schaden!
Irgend ein verfliegendes fettlösendes Reinigunsmittel nehmen ... (Bremsenreiniger, Spiritus, Verdünnung, ...)
Ich hab meine auch ausgebaut wie bei der anleitung ... und dann sauber gemacht ... geht relativ unkompliziert
Außen passt gar nix ...
wärs nich so kalt würd ich ja runter gehn und nen Bild machen ... ich seht heut neben einem
außen 2 verschiedene Wagen ... ähneln sich nur mehr nicht ...
Die Technik und das Interieur ist gleich
MfG Ali
Dankeschön für den Rat. Nur ist die Drosselklappe sauber, als ich nachgeschaut hatte. Nen Kollege hatte sich dass mit angesehen.. Er vermutet das der Temp. fühler kaputt ist. Mal sehn gestern lief er einwandfrei ( Ohne schwankungen ). Vllt stand er ja etwas länger beim Händler und mußte erstmal wieder freigeblasen werden
alles klaro
ich habe bei mir immer noch probleme mit der drosselklappe die stellt sich einfach net mehr ein ich muss die wohl adaptieren lassen hihi^^
willkommen auf der seite der 6kv fahrer
wie du schon bemerkt hast gibt es nicht viel für den polo 6kv ob classic oder variant. also heißt es inprovisieren und selber machen!
in bezug auf den grill kannst dir ja mal meinen anschauen, eigenbau wabengrill
kleinigkeiten kannst du ganz einfach beim variant mit dem heißluftfön cleanen ohne irgendwelche rückstände, wie z.B: VW-Emblem auf der Heckklappe und Zierleisten an den türen.
ansonsten sag ich dir schau mal hier vorbei:
wir heißen dich dort gern willkommen in unserer Community!
sind alles polo 6kv fahrer dort und wir sind ein nettes volk
bei fragen stehen wir dir gern so gut es geht rede und antwort!
jojos 6kv geht ab. und dann den 130ps tdi, yehaw!
Zum Glück war nur der Temp. fühler kaputt gewesen, aber dafür sind wieder andere Sachen die heile gemacht werden müßen ( Ventieldichtung und Druckölsensor.. ) :(
den gabs nur bis 110ps tdi
Hab da mal so ne Frage ... würde der Motor vom 6KV in einem Polo 86C 2F Coupe´ passen?
Mir schwirrt da nämlich was im Kopf herum...
Der Motor past nicht in einen Polo 86C . Da der Motor die aufhangung wie beim Golf 3 hat ( Aufhangung auf der Ackse )
Lässt sich also auch nix fachgerecht umschweissen?
Umbauen kann mann alles sie Mein Profil . Bei 2F müste der motor auch auf einen Satzmann rammen passen !
Juhu.. es gibt für den 6kv weiße Blinkerembleme
was sind blinkerembleme?
Was zum Teufel sind diese Blinkerembleme
das wort hör ich zum ersten mal
ich würds auch gern mal wissen was das sein soll!
Meine die Blinkerembleme die neben den Scheinwerfer sitzen
hab mir auch vor ein paar Wochen so ne Familienkutsche zugelegt.
Bj 1999 1,6 ltr 100PS geht net schlecht...
die front müßte doch vom caddy sein?
die is vom ibiza ob der caddy die gleiche hat weiß ich gerade net
Ich suche son Motor 1,6l 100PS. Weiss jemand was?
aslo du meinst einfach nur: blinker ?
da kannste die vom seat nehmen, die sind weiß und passen.
zu diesem polo gibts aber noch spezialforen die nur diesen polo behandeln.
ich war ne zeitlang auf den 130ps tdi scharf in diesem variant polo...
