hallo erstmal
hab mal ne frage ........wie baue ich beim 86c die lautsprecher in die türen ein
gruss manny
wäre schön wenn mir jemand tipps geben könnte
ich hab es so gemacht.
2 mdf platten.. eine der mdf platten in der mitte ausgeschnitten.. beide platten übereinander geklebt.. anschließend auf die türverkleidung draufgenagelt.. 16er kreiß für die box noch geschnitten..
problem wirst du bei der kabel verlegung kriegen.. da hab ich die tür ausgebaut und löcher reingebohrt..
An die Türverkleidung macht du entweder eine Passende Holz Platte oder modelliertst eine Erhebung mit gfk wo der LS reinkommt. Dann must du nur noch in die A-Säule ein Loch bohren und in die Tür z.B. in der nähe des Fangbandes, musst halt nur noch das Kabel schützen damit es nicht durch scheuert!
