Hi... ich möchte bei nem AAU gern die Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle abmachen...
Hört sich ja eigentlich ganz einfach an
Muss man bei den 86c Motoren auch nur die vier Innensechkant Schrauben lösen wie beim 6N? Die sind nämlich schon raus, aber die Scheibe bewegt sich keinen Milimeter...
Oder muss da die Zentrale Schraube die das Zahnriemenrad hält auch raus?
Danke schonmal...
Gruß Fleck
die 4 innensechskant
ist nur meist sehr festgegammelt
Hi,
aber nimm nen Plastikhammer zum runterkloppen sonst ist dann ding vielleicht noch krumm danach
Dirk
Habs unten... Das war ja nichtmehr normal
