Updates vom Grave
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
soo, damit ich auch mal im Forum was schreibe
ein kleines update an der bremsenfront
vorn komplett gti und hinten 16v hinterachse mit 38er lucas drauf
der kram bremst schon ganz gut, nur muß noch der HBZ getauscht werden, evtl kommt dann auch gleich noch ein 10" BKV mit rein. nächster punkt sind dann noch g60 sattelhalter+scheibe ... g60 stahlus für den winter liegen auch schon da
das ist doch mal Ordentlich, schön wär ein Bild ohne Felge natürlich gewesen.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
mach ich, wenn die winterreifen drauf kommen
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
so es ist soweit ... ich hab mir was erarbeitet
Was fandest du schwerer zu tauschen, vorne oder hinten?
Will vorne auch noch GTI draufhauen, allerdings trau ich mir das irgendwie ned so recht zu.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
war beides easy ... war aber auch von vorteil, das alles schrauben gleich aufgingen ...
hinten ham wir gleich die komplette achse gewechselt (ohne bühne) ... das war wohl "mehr" aufwand als vorn
fühl mich geehrt, fährst meine initialien durch die gegend
uiiiii ganz was tolles ^^
hab was von neuer amp gehört stimmt das bei dir?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ich weis von nix naja n bisschen abrüsten un was klingendes in der bassabteilung ...
Na ne neue Endstufe soll ja schon hinzukommen
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
aber nur was kleines
Ich könnte Dir ja auch was großes schicken
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
kannste machen
AT1500?
oder vllt MM333? Oder was von Steg?
Dann musste aber nochn paar bunte Scheine ins Paket mit reinpaken
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
MM333
die nehm ich ... altpapier reicht?
Ja, das Papier kann ruhig schon 1-2Jahre alt sein, wenn die entsprechenden Bildchen drauf sind
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
so jetz nochma bilder von den winterpellen, sind gestern endlich da gewesen
15" stahlus vom 2er g60 vorn gti bremse hinten stabiachse un scheibe
Schön siehts aus, aufjeden Fall mit den G60 Felgen.
Aber was Hast da für Reifen drauf?
Jetzt bist du lange genug mit der Achse mit Stabi gefahren, konntest du da irgendwelche vorteile festellen? Was ich mir nicht vorstellen kann.
Mfg
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
hankook w300 175/50 15 - hab von hankook ne reifenfreigabe 15" 5 bis 6,5j
toleranz etc passt alles, hätte aber auch noch ne freigabe für nen kumho
ja mit der achse is schon anders, hinten isser deutlich straffer (verwindet sich durch den stabi ja weniger). bissl bescheiden is nur, wenn in ner kurve ne welle (kurz) drin is, dann will er hinten anfangen zu hüpfen bzw wenns zu schnell is, versetzt es die ganze achse. aber das sind erstma wenig erfahrungen, hatte nur ein zwei mal die gelegenheit und wetter mal zu testen, jetz is wieder schleichgang angesagt bis trocken und warm
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
sooo gerade eingetroffen ...
ein satz g60 sattelhalter für 5€
mal sehen wie ich die amch, entweder wieder mit hammerit rot oder pulverbeschichten ... denke aber ersteres
haste die sättel schon gemacht?
würd ich nicht mit hammerit machen. bei mir löst sich das schwarz nach 3 jahren wieder auf. im gegensatz dazu hält die foliatec bremsenfarbe bombig. die kostet genausoviel wie ne dose hammerit. qualitativ find ich die bremsenfarbe besser.
die g60 felgen hätte ich ja wenigstens nochmal lackiert vorm aufziehen. die rostpickel sehen nicht schön aus.
hättest du so machen sollen wie ich mit meinem rot. ab in underworld 3 dosen bomber chrom und dann sind die genauso silber wie vorher, nur ohne rost.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
alles schon gemacht - bis jetz keine probs ... evtl kommt das bremsengeraffel nochma zum pulverbeschichten
jo weis scho, hab schon schwarz matt hier, aber keine lust bei dem shitwetter felgen runter zu amchen, trocknen, lacken, trocknen un wieder drauf - wollte evtl paar kappen vom 4er drauf machen.
wenn die felgen wirklich noch unbehandelt sind und so aussehen würde ich aus der "evtl" formulierung eine "nächste woche werde ich definitiv" formulierung machen!
und nochmal: am anfang sah das matt schwarz auch super aus bei mir! 2 jahre lang... naja, vielleicht muß ich die trommel einfahc mal mit ner scheibe blankziehen. hab damals nur mit ner drahtbürste das grobe abgemacht - hammerit macht den rest dachte ich... ergo: scheiß werbung!
übrigens hab ich da noch ne menge von da. wenn du brauchst meldste dich mal, für die miniteile da hab ich doch was übrig! die kannst so eintauchen, hahaha...
G60 Halter und Glötzer liegen bei mir auch schon rum,fehlen nur noch die Scheiben
Muss nur erstma fix neue Reifen kaufen,weil die G60 Anlage ja schlecht unter 14" Stahlis passt,höchstens vielleicht mit 20er Distanzscheiben
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
so zum burzeltag mal was gegönnt ...
satz g60 scheiben + beläge für vorn und neues vw zeichen (6er golf) für mein klappi
und ich hoffe der hbz wandert die woche noch rein
ist das das baugleiche teil zur heckklappenöffnung polo 6R?
was willst fürn hbz verbauen?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
fürn klappschlüssel nich heckklappe
23er hbz aus nem 35i is jetz drin ... das is abartig wie die bremse jetz geht - nur g60 scheiben sin ned drauf ;( felgenschloss is weg ... neues bestellt
achso... musste mal mit hinschreiben. beim nächsten mal denke ich bei "klappi" an ein klappfahrrad...
hattest vorher ein 23 ausm polo? passt der 35i ohne probs.?
welcher hbz aus dem 35i war denn das?
der vom 1.8 ist ja nicht so berühmt. im vergleich mit der bremse des 1.0 vom 6n meiner frau ist der schlechter. der bremst da eher so wie mein 2f.
der alte passi war trotzdem geil. gott hab ihn selig!
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
okok stimmt
ich hatte den 22er standart trommel un kleine bremse 6n hbz
umgebaut auf 23er aus nem 35i ... (hatte kein motor mehr drin) und von dem is auch meine bremse hinten (zum glück lucas)
der hbz passt ohne probs ... polo behälter is wieder drauf (da gibts zwischen alter und neuer ze auch unterschiede)
ich sag nur giftig wie sau ... nur minimal reintreten un der anker kommt
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
so ... neue scheiben + beläge drauf ...
wollte eigentlich normale brembo scheiben (kosten genauso wie ate) und ate beläge haben ... naja hab brembo max bekommen - aber hat alles zusammen wenig gekostet
nice
ich würd sagen jetzt fehlt nur noch leistung
geil was du aus deinem auto machst, ich les immer im abo mit
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ja aber dazu wird erstma n alltagsauto an kommen ... irgendwann
oder eben gti motor kaufen und fertig machen - wobei dann das geld eher zu nem kleinen 1.8er tendiert
ich hoffe nächste oder übernächste woche gehts zum lacker ... rost wegmachen :(
hast du die stirnseite und nebenflächen der scheiben lackiert?
nein, hat er nicht, die werden so ausgeliefert, habe samstag auch brembo max auf meinem g40 montiert, ist aber nur von der vorderen seite
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
so isses hat mich gefreut ... in schwarz
Schick schick siehts aus mit der G60.und ist sogar noch mehr Platz in der Felge als ich dachte Vielleicht passt ja noch ne Cupra II drunter
meine zimmermänner musste ich erstmal selber lackieren... naja, war ja auch kein akt!
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
nene is noch ca 1,5zent .. das wird saueng
Dann könnte es vielleicht passen...bzw. 20er Distanzklotz drauf und dann rückt der Stern ja weg,weil das im Innenbett is immer viel platz.
Werde auch ma probieren,ob damit auch ne 14" Stahli auf die G60 passt.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
mit ner distanze evtl ... denke aber nich
fein fein stephan! finde deine bremse echt top! hoffe ich kann die mal in real und bei ner probefahrt bestaunen ;D
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
nich guggen ... fahren ... großenhain
wenn ich so den ganzen tag crafter oder lt gefahren bin is der polo wie liegesessel und wenn ich die bremse antipp kommt gleich der gedanke ... ah zu doll .... giftig
Mit der Bremse stehste do bald bevor du Bremst ...
Ich kenn die Scheiben als 239er und der rest is serie ... und das is schon giftig ...
Aber gehn bestimmt gut
MfG Ali
Hey freut mich schon Bilder zu sehen, habe meine Bremssattelhalter hier auch schon liegen, da es ja keine ATE Powerdisc dafür gibt bin ich im moment am gucken welche Bremsscheiben ich möchte
mich nervts noch wegen den Winterfelgen, habe ganz neue 14 Zoll Winterreifen auf Stahlfelgen, die müssen dann leider verschwinden, und als Option habe ich noch 7j 15Zoll Felgen rum liegen, aber darauf 175 drauf zu packen ist nicht bei jedem TÜV i.O, und 195/50 liegt schon leicht außerhalb der Grenze für Tacho ... muss erst mal schauen wie ich das mache
aber sieht klasse aus gefällt mir und freu mich schon
@Tec-9
Hab das gleiche Problem wie du.Aber gibt ne einfach Lösung...ich bau dann einfach wieder auf 256er scheibe zurück. Ist ja schnell gemacht,weil nur de Scheiben und Sattelhalter zu wechseln sind.
Ich hab ja die G60 vor Grave drauf gehabt...einfach mega.Und auf der Autobahn machen die noch mehr spass
Warum se die 6Ns ne serienmäßig ne wenigstens mit der GTI-Bremse verkauft haben
Das habe ich ehrlich gesagt auch schon überlegt, aber wenn ich einmal so ne "gute" Bremsleistung habe, will ich sie bestimmt auch im Winter haben
ich kenn mich doch, ich würde den Umbau zwar auch immer wieder mit machen, aber will dann nicht auf die Bremswirkung verzichten
Liegt vllt daran das n Kleinwagen nich zum heizen gedacht is ...
MfG Ali
Wenn man ehrlich ist, ist die Bremsanlage für den Polo ok, wenn ich (keine hetze) an den Opel Corsa B denke wo es Fahrzeuge über 100PS gibt (Tigra auch) und dann gibts hinten nur Bremstrommeln, dann finde ich es schade, nicht das Bremstrommeln so schlecht sind, aber beim Polo sind zu mindestens hinten ab 101 PS Scheibenbremsen verbaut.
GTI Bremsanlage ist schon super, freu mich aber auf die G60, suche nur noch gute Bremsscheiben, Grave hat ja Brembo Max, find ich auch ok, allerdings schau ich erst mal was es sonst noch so gibt, finde die von Sandtler ja eigentlich Spitze
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
also ich musste vorn das zeug eh neu machen, mit der gti hab ich ned sooo viele runden gedreht und dazu noch mit kleinem hbz
Der preis zwischen gti und g60 nimmt sich fast nix eher is die große günstiger. Beläge sind eh die selben...
Die 239er halte ich eh für müll einma reintreten und die is zu warm
Mal sehen na die g60 mit platten unter die 14er stahlfelge passt
wäre doch mal interessant zu wissen, obwohl ich bei einigen 15Zoll sogar nur mm Platz sehe.
Also ich hab ja die originalen von ate dran...aber is halt g60 und bremst schon besser,vorallem wenn de schneller unterwegs bist.so vom bremsdruck is die ja gleich...aber muss ja so sein,weil gleiche bremskolbengröße.aber fetzt trotzdem wie sau
ich durfte heute mal die bremse testen!
es is mega! bremskraft ist extrem ... so wie man es sich wünscht ... sofort bremsleistung ... aber nur mit gefühl zu fahren
Ich werde wohl morgen meine Bremsscheiben + Klötze abholen, wenn ich Zeit habe werde ich sie Samstag einbauen auch mal am Rande berichten
Super Arbeit Jo-jo , die Investition hat sich doch gelohnt oder
für grave auf alle fälle aber 15" ist nun minimum
also ich habe die scheiben mit ebc blackstuff belägen drauf, und da musste echt vorsichtig bremsen, kann das empfehlen, wenn sich jemand grad neue scheiben + beläge bestellen möchte
Ich werde die von Sandtler mal ausprobieren, mit Ferodo Belägen kann ja nur besser als die GTI bremse sein
Edit: Bremsscheiben eben abgeholt, bin zufrieden und freue mich
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
so nachdem sich hinten ein sattel verabschiedet hat und der andere auch anfängt gibt es einen satz neue.
diesmal golf 4 alusattel von der kleinen ha bremse. is baugleich - dachte ich.
das gewinde für den bremsschlauch passt nich an den polo. polo hat m10 und der sattel m12 ...
nach langer suche hab ich eine lösung gefunden, von ate gibt es ein adapter m10 auf m12. wurde wohl in einigen mercedes, saab und opel verbaut.
naja die lösung ist greifbar, bilder gibt es wenn die teile dran sind
Klingt gut!Befestigung passt davon?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
wie gesagt is das gleiche nur das gewinde passt nich.
golf 4 bremsschaluch funktioniert auch nicht, der hat zwar die passende hohlschraube am sattel aber auf der anderen seite ein m10 vati
vom polo kommt aber auch ein m10 vati und geht in die mutti vom bremsschlauch
vorteil vom g4 sattel is einfach, das er nich so gammlig wird und die handbremse funktioniert
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
grad gekommen ...
die vom polo wohl nicht?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
die alten sättel sind an der handbremse seehr anfällig ... und im mom hab ich grad keine - naja geht auch ihne. aber deswegen gibts ja ersatz
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
hab natürlich keine bilder vom einbau gemacht
der anschluss am golf sattel für den bremsschlauch is natürlich weiter hinten. ich hab erstmal die bremsleitung ausgehangen und bin so nach hinten gekommen.
jetz such ich erstmal nen längeren bremsschlauch ... ca 5 6cm dann hat das leiden auch ein ende.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
soo - mal für die allgemeinheit.
polo is weg ...
ersatz is da ...
http://www.polotreff.de/car/4509
polo is weg ...
Ich hoffe du hast ihn in gute Hände gegeben...
Beetle V5 -> mal was anderes, find ich super...
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
wurde übers forum gefunden und soll fahren fahren fahren
jo, nur scheint mir das ein verwandeltet polo zu sein
gleiche ausstattung wie polo nur ohne umbauen
    hehe, cooles teil
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    Roter Asphaltpickel
    Schickes Gerät
    Bin das we in chemz
    Jaja echt ein knuffiges Auto. Mein Dad kümmert sich soll ich sagen.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Bin das we in chemz
    wie lange? tagsüber isses weg
    sehr gut. - nur zur info für den rest.
    der heckspoiler is zwar gut aber auf dem wabbelblech vom deckel in bewegung. da wird jetz jeweils ein stück 3mm edelstahl druntergeklebt, damit das ding fest is.
    nächstes we wird kupplung gemacht und vorsorglich steuerkette
    mist. und ich hab endlich mein gewinde drin und wollt eh mal vborbeikommen und nen 3er foto machen. na das wird wohl nix mehr.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Photo kömmer trotzdem machen nur wird das mit 3 Polos nix
    und wann?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    und wann?
    wird erst im oktober ... september is voll.
    so heute mal den gääfer auseinandergerissen und klappernde kabel beseitigt. dabei hab ich mir gleich noch gedanken über die musi gemacht ....
    ansonsten nur sauber machen und bilder
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    sind im Spoiler schon Löcher für die Bierdosen?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Ne will doch die pommes drauf abstellen
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    so ... heute die kotis abgebaut ...
    hinten je seite 14! schrauben am koti, ohne radhausschale
    dabei einen halben müll sack voll sand und unrat hinter den radhausschalen rausgeholt. einen türgriff ausgebaut und gesehen das der andere auch gammelt. dann wurde vom vorbesitzer das vw zeichen zum drehen, mit schloss, gegen ein normales ohne schloss getauscht. problem ist nur, da ist jetz ein loch und ich wollte vom 6r welche ran machen. also hinten clean.
    dann werden die schweller noch entrostet, da die kotis alles blank geschliffen haben. heckklappe wird auch gemacht, da der flügel auf dem wabbelblech schöne risse hinterlassen hat.
    fahrerseite wird gleich der schweller neu abgedichtet, da dort die nähte gerissen sind un der lack runter kommt.
    da beide türen gelackt werden müssen kommen wenigstens gleich die türdellen weg.
    als zusatz wird das dach noch glänzend schwarz - muß nur noch eine andere antenne finden
    Hehe, jetzt erst gesehen mit deinem neuen Gefährt. Beetle ist zwar nicht meins, aber in dem Rot kommt der ja richtig gut.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Da sagst du was... Das Rot das keiner kennt.
    Farbcode LP3L ... Was is das
    Beetle Rot
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    Marienkäferrot....Dach würde ich nur schwarz Punkten
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    das mit den sieben schwarzen Punkten hatte ich mir auch schon überlegt. Aber das is ja ein Mexikaner, wenn das wie mit den chinesischen Marienkäfern ist, kann auch das ganze Dach schwarz werden
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    ich hab da noch 2 große Strohhüte da.......
    ...hab da grad ein Bild im Kopf.....wir 2 in Bautzen....im Beetle.....mit Hut und Tequilla
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Da bin ich dabei, ne große Theke is ja hinter der Windschutzscheibe
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    so das nächste teil is da...
      Viel Spaß mit dem Empfang^^
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      Geht doch im Golf auch is mit Verstärker
      Im Polo hatte ich eine ohne Verstärker, das war eher lala.…
      Die wird noch schwarz glänzend un gut is, notfalls hab ich noch ein Verstärker vom vorgängerradio
        Ist das ne originale?
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        ne irgend so ein nachbau, bzw der originale dummy mit innenleben. mal sehen wie das teil geht
        Im Polo hatte ich eine ohne Verstärker, das war eher lala.%u2026
        also bei ist gar nix!
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        ich sag ja da is nix weiter, in der stadt ging es so lala
        da is der verstärker der original antenne drin, aber der wird (dank unwissen desinnenlebens) beim zerlegen kaputt gegangen sein
        Vielleicht mach ich da mal im Frühjahr drüber...
        Da haste in der Stadt eher die Chance was zu empfangen als hier...
          Also ich mach dir nich viel Hoffnung auf Empfang...hatte so eine am Passat. Spar dir das lackieren und kauf ne originale...
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          so ... gestern geholt den gääfer und bis heute gebaut bzw geputzt
          gab nur ein "problem" einer der mitarbeiter war so schlau und hat den rost mit dem sandstrahler bearbeitet ... naja auch durch loch vom türgriff und natürlich waren die scheiben dahinter. morgen werden 2 neue für mich bestellt.
          dementsprechend war im ganzen auto sand verteilt :(
          an den befestigungslöchern vom flügel war das blech schon eingerissen, das wurde geschweisst und dann noch zusätzlich blech drunter verklebt. jetzt ist der flügel "etwas" stabiler
          irgend ein vorbesitzer hat auch das vw zeichen hinten getauscht, wie sich herausgestellt hat, war da mal eins mit schloss drin, dementsprechend auch ein loch. eigentlich wollte ich vom 6r etc. ein vw zeichen reinkleben - geht nur schlecht, also loch zu
          dach is auch in farbe - bis di bekomm ich noch antenne, dachleisten und b-säulenverkleidungen zurück
          Es geht scharf super... hochachtung vor dem sandstrahler
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          Ich fand die Idee mit den schwarzen Punkten immernoch besser...
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Hat der Lackierer eigenmächtig entschieden, dass alles schwarz wird
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So, Türen ausgesaugt und efh vom Sand befreit.
          Vorn Scheiben gewechselt... Sind jetz ate performance
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Zur Info, Antenne funktioniert ohne Probleme.
          Lack noch bissl ruhen lassen un dann wird sauber gemacht
          Wie lang lässt du den Lack ungefähr in Ruhe?
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          2 tage ... die letzten teile sind 1h vorm zusammenbau fertig geworden
          Na super...das ist meistens so...
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          auto gewaschen und sauber gemacht. keine bilder
          aber ein problem festgestellt, als diese woche die sonne tief stand, war ein schleier auf der frontscheibe. nach dem waschen war der immernoch da, mal genauer hingeschaut - die scheibenwischer haben spuren hinterlassen :(
          naja hab jetz filzpads und sonx glaspolitur bestellt - ich hoffe das bringt besserung
          Klarlack?
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Keine Ahnung, ich Schleif des jetz weg
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          so hab mal was zusammengebastelt ...
          2 favoriten - aber wohl nur eine variante bezahlbar :(
          ja ich weis die bremsen passen nich - machbar wärs aber
          Ich wäre für Variante 2...
          Wie wäre das?
          Ohne Tieferlegung-2.
          Mit Tieferlegung-2.j
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Tieeef gefällt mir aber soll für'n Alltag sein. Die Füchse sind auch mein Favorit aber unbezahlbar :(
          Da könnt ich mich auch zu roten Porsche Sätteln überreden lassen
          Mir ging es mehr um die Edition 35 Felgen. Das Tieferlegen war nur so nebenbei.
          Bei den Edition 35 hast du im Gegensatz zu den Edition 30 Felgen noch etwas mehr Kontrast. Die gehen dann nicht so sehr unter.
          Matthas
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Mir gefällt das Design von den Detroits die original Schwarzen haben ja noch ein glanzgedrehten rand
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief! Fuchs + Tief!
          ...was denn das da ein SPAM-MOD?
          Finde die Variante 2 sehr gut - der Felgenrand bricht das ganze schwarze etwas auf.
          Bei Variante 1 kommt das irgendwie zu eintönig rüber.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Hab nur noch kein gescheiten Satz Füchse gefunden der bezahlbar is :(
          Jup die zweite schaut echt besser aus. Und wie wären die vom aktuellem beetle?
          Was zahlt man denn aktuell für einen Satz Fuchs Felgen?
          Matthias
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          Ja...die alus mit chrom kappen vom 50ths model
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          17" repros ca 1000€ der Satz, gibt's nur n lochkreis Problem. hätte aber gern 18ner und die gibt's nur neu - ca 700€ eine Felge
          Vom beetle die Chromkappen? Is das nich ne stahlfelge?
          Nee, das sind Alufelgen aber nur in 17 Zoll...
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Muß ich mal zusammenfaken. Lochkreis is noch 5 x 100?
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
        • Die Felgen?
        • Zitat:
          ...jau die neuen Fuchs Porsche Felgen sind schon was feines abe für 650€ pro Felge auch nicht günstig...
        • Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Das mein ich auch und bei Porsche sind die noch teurer
          Kennt jem einen mit nem 911 classic Sport
          Wieso willst die Felgen von dem anprobieren?
          Müsste mal meinen KFZ'ler fragen - der hat immer 4-5 Porsche zum überwintern in seinem Showroom stehen, der kennt mit Sicherheit jemanden...
          ...auf der anderen Seite wenn den Wagen wirklich lange fahren willst könnte man ja in die Felgen investieren - sind ja eh zeitlos
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Naja für später müssten die 19" sein…
          Hehe gern aber mit behalten
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
        • Da sind die Circle felgen... Wie zu sehen brauch man die felge, sonst hält die Kappe in der Mitte nich :(
        • polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          einfach kann ja jeder
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          schwirig wird es nur bei der reibung zwischen den fingern, das ranbauen is da das kleiner hindernis.
          ob das auffällt wenn du auf arbeit einfach die felgen tauscht marcus
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
        • es wird schon günstiger
        • Ist aber nur die reine Felge ohne Ring und mittlere Abdeckkappe...
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          ja aber normal kostet nur die felge um die 330€ ...
          naja mal sehen
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          so mal kurze meldung ...
          schrauben vom motorlager weggerissen
          200€ teile :(
          Welches?
          Zum Block hin oder wie?
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          beifahrerseite - schrauben weg.
          neues lager, neue schrauben, neuer halter am motor...
          Das ist natürlich echt Blöd :(
          solange die Schraube rausbekommst sollte das ja nur Geldtechnisch bescheiden sein!
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          fährt wieder
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So mal was weniges...
          Neuer innenraumfilter, Luftfilter (ne pipercross matte), neue Kerzen und neues öl + Filter.
          Naja und einen neuen Deckel für den ölfilter, der alte is kaputt gegangen da keiner ne 36er Nuss da hatte (warum auch &hellip. Dazu gleich die longlife Plörre gegen normales getauscht und auf festintervall umgestellt.
          Motorspülung is durch und einspritzreiniger kommt noch. Kerzen waren bitter nötig.
          scheinen alle alle Ponys bzw ein paar mehr da zu sein.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So nach langer Zeit mal wieder was.
          Neues Öl, wieder 5w30 1mobil.
          2 neue contis, nen günstigen va esd und Farbe
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          Da fehlen noch die schwarzen Punkte und die schwarze Front und fertig ist der Marienkäfer
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Hätt noch ne Stosi da liegen
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          :(. Jetz meldet sich n Radlager... Da sollte bissl Spiel sein wenn ich am Rad wackel?
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          Normal nicht. Das war vllt beim 6N so....
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Hab ein schleifendes/mahlendes Geräusch das mit Geschwindigkeit lauter wird und auch im Leerlauf (im Rollen) zu hören ist.
          Hm wenn's nich wackelt wie leg ich mich fest, was kaputt ist
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          Aufbocken, an die Feder fassen und am Rad drehen....dann merkst du, ob das Lager ok ist oder nicht
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Garnich so dumm na mal sehen was das wird, passt ja vorm Urlaub...
          ...willkommen im Club, genau das gleiche hatten wir auch grad. War dann das Radlager vorne links.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Nächsten Monat TÜV. Vorher bekommt der das Lager. Und hinten alles an Bremse neu, der Verkäufer hat wohl irgendwelchen billigmist verbaut und die Scheiben sind krumm.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So was neues...
          Beetle is abgemeldet (wenn jem Interesse hat, melden ) und es steht jetz ein Passat vari b7 vor der Tür
          Ach ein Passat B7, dachte die ganze Zeit ein A4 B7
          Glückwunsch dennoch, schöner Wagen
          Mensch das dachte ich auch die ganze Zeit.
          Da ist das ja dann alles noch 'ne Ecke einfacher.
          Glückwunsch zum neuen, wir wollen Fotos.
          Matthias
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          A4 war mir zu klein
          Bilder kommen hab heute erstma die nummernschildhalter vom Polo ran gebaut
          Felgen sin schon rausgesucht und gra muss rein.
          Wenn Spur einstellen nich extrem teuer wird gibt's noch Federn (hab heute nen Kostenvoranschlag von VW bekommen 780€ - Scheiss Elektronik)
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So immernoch keine Bilder
          Aber bissl was codiert und Blitzer aufs navi geladen, schon lustig was man mit den Karren alles so anstellen kann.
          aber Spiegel anklappen mit ffb kann ich nich codieren, da brauch man ein aktuelles vcds :(
          Btw hab nen Satz Sommerräder abzugeben
          Und n beetle
        • der link geht nicht
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So beetle weg und morgen auch die Sommerfelgen vom passi
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So jetz... mal 2 Bilder, bessere kommen mit Sommerfelgen (die noch nich da sind), aber ich hab n Start-stop Modul mit memoryfunktion eingebaut
          Sehr schöner Wagen, selbst das Holzdekor passt sich gut ein
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Bin zwar nicht der holzfreund und wollte das erst gegen alu tauschen, aber geht schon
          Vorallem wenn man die Preise für die teile sieht
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Reifen sind da
          Aber was für Felgen....
          oder habt ihr andere Vorschläge, 8x18 um et45 - bitte keine exorbitant teuren, da gefällt mir genug
          Ich würde die erste Variante wählen..
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Ok dann nicht
          Die zweiten sehen aus wie vom aktuellen octi rs
          ....ATS DTC Superlight oder AuTec Wizard W in Gunmetal grey --- aber ich meine die sind bei ET35
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Die wizard wären auch was, aber es liegen schon neue in der Garage
          Sind jetz keskin kt15 in schwarz geworden
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Kleine Meldung,
          hinten weiße LEDs für das Rücklicht verbaut, jetz kann man das auch mal sehen...
          Aber für die Blinker rufen die ganz schöne Mondpreise auf....
          Warum hat VW nich gleich voll led gebaut.
          Morgen werden die neuen Reifen auf die Felgen gezogen
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So endlich mal n Bild, aber ich glaub an de Höhe muss ich noch arbeiten
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          Aber gewaltig! Der is ja voll Serie...
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Sieht aus wie ein alltrack nur ohne Plaste
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          So Tempomat beim passi eingebaut, 55k€ Auto und kein Haken für nen 300€ Tempomat gesetzt
          Leider nich mehr wie beim 4er, Lenkrad muss alles raus und neues Steuergerät rein + 1 Kabel bei zum motorsteuergerät.
          Naja und dann noch der Softwarekäse...
          Puh, gar nicht unaufwändig...
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Das schlimmste war der diebstahlschutz fürs motorsteuergerät...
          Da ist ein Metallrahmen um die Stecker, damit es nicht geklaut wird. Doof nur das jeder die Kabel abschneiden kann und es auch hat.
          Der Rest war eigentlich easy, wenn alle Unterlagen da sind. Es gibt an der Durchführung zum Innenraum sogar noch 3 freie Einführungen zum aufschneiden
          Nur beim Airbag ausbauen war mir etwas mulmig
          Echt wahnsinn wie alles immer nur verschlimmbessert wird. Ich hab das ja auch bei meinem nachgerüstet falls du das damals gesehen hast. Das schlimmste daran war dann nur die Wickelfeder und das anlernen der Lenkwinkelsensoren.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          1 Kabel spart 10cent das auf 500000 Autos....
          wickelnder hab ich ne neue, da sind die ganzen Steuergeräte drin, für die 0 Stellung hab ich n Laptop gebraucht und Endanschlag geht so.
          Wenn man weis wie :( ich dachte das geht auch middn Laptop.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Mal wieder was kleines,
          Kurvenlicht und nebler haben neue h8 bekommen damit die nicht mehr so komisch gelb sind ... 8500k
          Und der Koffer hat mehr Leistung bekommen
          Kleinvieh macht auch mist
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          Nützt ja nix, aber ich hab unter dem ladeboden ein großen Hohlraum gefunden, mal sehen ob ich den fülle
