So und zwar habe ich eine Alpine IVA-D105R ist ein superteil das Problem ist wenn es wirklich richtig heiß ist liest der keine MP3,CD garnix mehr, habe erst gedacht laser kaput aber habe so 3 stunden gewartet und noch mal Probiert gings wieder aber ich tippe weil es zu heiß wird schaltet der den motor vom Cd laufwerk ab kann das sein? Und was kann ich dagegen machen das es nicht zu heiß wird?
Haste noch garantie drauf? Läuft der Lüfter (falls vorhanden?)
Vllr Platz hintern Gerät schaffen, damit die Warme Luft auch weg kann.
Mein 9853 hatte nen penetrant lauten Lüfter.
hat noch garantie aber ich muss schauen zwecks lüfter, und wenn nicht?Ob ich oben im a brett wo vorne die lütung oben ist raus mach und das radio oben rein und unten die lüftung rein machen geht das? Also wie manche ihr tft verbauen noch das da oben mein radio ist?
Und was soll das bringen?
Macht den Hitzestau eher noch schlimmer, weil gleich das A-brett drüber wär.
und wenn ich Pc lüfter da hinter setzte?
Die warme Luft muss in erster Linie weg und nicht mehr hinzu.
wenn du den lüfter vom gerät wegblasen lässt und du dahinter genug platz hast, dann wäre das ganz ok
ist bei meinen der selbe fall! hab einfach nen kleinen pc-lüfter (abluft) dahinter und das problem war weg
ausprobieren, kostet nur ein paar cent...
