NZ Block mit AAU Kopf.
VW-Power84
habe hier bei einen gelesen das einer bei seinen daten unter motor "NZ Block mit AAU Kopf" geschrieben hat.....leider erreiche ich ihn nicht.....was kann er wohl damit meinen!? hat das vielleicht schon einer gemacht!?
danke für eure antwort......
MFG
Nja, ich würd des als Verschlechterung sehen, der AAU ist ein 1,0 Liter zentraleingespritzter Vergaser (oder?) mit 45 PS
Der NZ ist ein echtes Sahnestück, 1,3 Liter Multipoint-Einspritzung und kannst viel dran machen, aus den 55 PS.
VW-Power84
Ja ist richtig aber kann ich nicht alles behalten von den alten und nur den kopf nehmen!? vielleicht nicht mal die einspritzung ändern.....
das heißt: Den Kopf an sich nehmen, also der AAU
und die Einspritzung, Nocke, Krümmer Ansaugleiste vom NZ?
    Völlig sinnfrei das ganze, der AAU Kopf hat kleinere Kanäle wie die 1.3er Köpfe.
    VW-Power84
    also hatte dann jetzt vor den nz kopf mit nocke etc zu nehmen.....was muss ich noch übernehmen"!?
    Beschreib ma explizit, was Du vorhast
    Die Überschrift sagt, AAU Kopf auf NZ Rumpf und nun schreibst Du NZ Kopf auf AAU Rumpf?...was denn nun?
    Der Sisko
    VW-Power84
    Oh sorry....hatte mich da ein bischen verschrieben.....ich habe ja nen AAU Motor drin und wollte gerne den NZ kopf draufmachen.....was brauch ich wohl dafür alles!? den ganzen motor wollte ich jetzt nicht umbedingt tauschen......
    MFG
    Den ganzen NZ-Kopf
    Ansaugtrakt, Steuergerät, Luftfilter mit LMM, Kabelbaum
    Sofern der überhaupt drauf passt
    Nen AAU Rumpf mit NZ (DigiJet) Technik?
    Passen tut das schon nur wird der nicht wirklich gut laufen, da er zu sehr befüllt wird, da die NZ Technik auf 1272ccm und nicht auf 1043ccm ausgelegt ist, der spuckt höchstens noch das unverbrannte Benzin mit in den Kat (Auspuff), da gehören hinterher noch anständige Einstellarbeiten dazu wenn es anständig laufen soll!
    Ich würde mir einfach nen anderen AAU Kopf besorgen alle AAU Anbauteile wieder dran und gut ist, denn unbedingt leistungssteigernd wird das mit dem NZ Umbau nicht!
    Der Sisko
    Am besten (viel Arbeit) den ganzen AAU raus und einen NZ rein, was aber teuer ist .
    Wenn man an nen Motorkran, od. Flaschenzug; Hebevorrichtung ran kommt, geht das eigentlich recht schnell!
    Motor; Benzinpumpe; Motor-Kabelbaum mit Steuergerät, evtl. Getriebe!
    Ich habe für das Umhängen bein nem Kumpel (AAU raus NZ rein) mit Verkabeln 6 St. gebraucht, also auch alles mit Ruhe und nicht mit hektik gemacht, hat einwandfrei geklappt!
    Der Sisko
    VW-Power84
    und wqenn ich den zylinderkopf auch vom nz nehmm!? passt der!?
    Der ZK vom NZ ist auf 1,3 Liter ausgelegt, der AAU auf 1 Liter
    macht mehr arbeit wie nen ganzen nz einbaun ; )
