G40 Ölfilm im Ansaugtrackt
Bansheerider
Hi
hab mir nen G40kauft ...Der Top Vorbesitzer hatte zu viel Öl eingefüllt ( ca.0,5-1,0l.) das Hab ich aber erst nach der 350km Heimfahrt gesehen. Nun hab ich etwas Öl im Ansaugsystem....Kann ne Dichtung im Lader oder so defekt gegangen sein?
Danke und MfG
Bansheerider
Hi, kommt drauf an, wie viel Öl du im Ladeluftsystem hast.. n bissl was is ganz normal, aber wenn dein Ölstand immer weniger wird, und er hinten "blau" rausraucht, dann wird wahrscheinlich n dichtring oder so von deinem lader kaputt sein.
ps: wenn zu viel motoröl aufgefüllt wurde kann dein kat nen schaden davon tragen... also das öl, was zu viel ist auf jeden fall ablassen
steht im knick vom llk öl? wenn ja dann isn wellendichtring hin! das heisst lader überholen!
