hallo..
hab folgendes problem.. und zwar macht mein (motor) komische geräusche...so ein summen .. dann hab ich direkt die LIMA ausgetauscht.. immernoch das geräusch .. dann die spannrolle ausgetauscht.. immernoch das geräusch... hab keine KLIMA... also kann doch nurnoch die servopumpe sein oder was meint ihr?
MfG -SiCiLiAnO-
Also wenn die Servopumpe den Geist aufgibt ist das meines Wissens nach eher so ein Mix aus heulen und pfeifen, ganz komisch das Geräusch. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen :(
moin, schon mal servoöl geschaut? oder schon mal ohne rippenriemen laufen lassen? wenn das geräusch dann weg ist ist es definitiv die servo pumpe....
gruß paddy
ja hi..
also ich hab mal den rippenriemen weg gemacht da war das geräusch auch wieder weg ..
und ich gehe auch mal stark davon aus das es die servo pumpe ist ... ich hab am samstag die pumpe mal ausgetauscht ... nun ist das geräuscht wesentlich lauter d.H. die sp die ich eingebaut hab war nochkaputter als die alte :-/
das ist nicht schön.... auch mal am generator gedreht?
du wirst das schon irgendwie meistern, gibt ja leider genug abwrack polos auf den schrottplätzen.....
gruß paddy
