Hey,
hatte mir vor ca 1 Jahr eine ZV nachgerüstet und für die Blinkeransteuerung brauchte ich Sperrdioden
vor kurzem war das ZV Steuergerät defekt und ich habe ein neues bekommen, seitdem geht der linke blinker nicht mehr....
nachgeschaut die kabel sind alle dran... also kann es nur die Sperrdiode sein!
so nun meine Frage, was für Sperrdioden muss ich kaufen?
gehen eigentlich alle die man bei conrad oder bei ebay bekommt
Hatte mal welche bei Mükra Elektronik geholt, aber Condrad oder jeder Elektronic Bastelladen, hat die sicher auch...
ja aber brauch man da nicht bestimmte wegen der spannung oder so?
spannug ist egal,die diode hat nur ein "eigenverbrauch" von ca 0,7 Volt,ist aber ein witz
Das ist kein Eigenverbrauch sondern die Schleusenspannung für ne Siliziumdiode. Und die Sperrspannung sollte schon über 15V liegen sonst wird die Diode nicht lange halten, sondern sofort durchschießen. Kannst also alle kaufen deren Sperrspannung über 15 Volt liegt.
mfG
<klugscheiss>
Die Schleusenspannung ist der Spannungs-Eigenverbrauch der Diode; die 0,7V "fehlen" dir dahinter
</klugscheiss>
sonst dito
naja sie "braucht" die Spannung ja, um leitend zu werden ...
Auf jeden Fall is die Sperrspannung wichtig(er) weil die Dinger sonst ihren Sinn verfehlen
Ganz nebenbei könnte aber auch sein Blinkerhebel oder die Lampen einen weg haben; Dioden für 20 cent kaufen und testen obs wirklich daran lag
Ab auf meine Freundesliste mit dir ^^
Mal wieder Ontopic: gehts schon ?
"Oh Spannungsabfall na dann holt schon mal den Mülleimer und aufpassen dass einem die Spannung nicht auf die Füße fällt, dann war der Abfall zu groß."
Sorry aber das mußte sein.
mfG
wow... Experten bei der Sache...
Hol ma den Besen und feg den Spannungsabfall weg...
Die Diode muss eine Siliziumdiode sein, mind. 15 Volt abkönnen.
Und die Schleusespannung ist nicht relevant
