hey wer hat von euch schon kotflügel gecleant und kann mir sagen wie man das macht mit den blinkern wegmachen oder hat noch jemand welche liegen die er verkaufen will ?
bekommt man probleme mit den blauen teufeln vom tüv?
shizo hat welche......zu verkaufen..
jaaaaaaa und welche blinker meinst du wie bei mir
Also wenn du Seitenblinker meinst,
- Blinker ausbauen
- Blech Fertigen was von hinten passt
- Blech von hinten anhalten, und Verschweißen
- Innerhalb des Kotflügels Unterbodenschutz oder sowas drauf
Damits nicht rosten kann.
- Von außen mit ner Schrubscheibe die Schweißpunkte glatt machen.
- außen zinnen, wenn du nicht zinnen willst direkt spachtel von außen drauf.
- Schleifen
- Und clean!...
Hoffe hab nichts vergessen aber ich denke nicht...
lg, bjoern
ja so wie bei dir sollen sie werden und meine frage ist ob es sehr viel arbeit und wie das genau gemacht wird
Du kannst die Blinker ruhigen Gewissens cleanen,da dein Frontblinker auch mit einem betimmten Winkel zur seite "blinken" musst du auch keine Blinker in den Spiegeln verbauen oder so.
Die Arbeitszeit würde so auf 3 - 4 Stunden betragen,d.h. Blinker ausbauen,schweissen,glätten mit ggf. karoseriefeile und von innen und aussen rostschuz drauf.
Alles wieder zusammenbauen und ab zum Lacker.
Töö
a so wie bei dir
