Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei bei meinem 6N2 (MKB:AUA) das Flex-Rohr auszutauschen.
Hab jetzt das Rohr zwischen Vor-Kat und MSD ausgebaut, aber es hängt jetzt noch an den Kabeln von der Lamdasonde. Hat die Sonde einen Stecker, kann ich sie einfach rausdrehen oder muss ich das Kabel von der Sonde bis zum Motorraum rausziehen?
Wäre dankbar für schnelle Antworten, weil ich unterm Auto liege!
MfG Christian
du kannst die sonder ganz einfach herausschrauben mit einen 22iger schlüssel oder du verfolgst das kabel bis zum stecker beim 6n1 ist er vorne am getriebe an ner plastikhalterung schöne grüße und viel spaß beim schrauben
Merciiiiii!
