hi hab mein polo umgebaut auf 75ps von 45 ps , frage wie ist es mit bremsanlage? , brauch ich vorne andere sättel ? hat der 75 psler orginal belüftete scheiben wenn nicht kann ich meine jetzige bremsanlage drauf lassen ? mfg
Auf jeden fall musste die Bremsanlage ändern ^^
Hinterachse umbauen auf GT (MKB: GK oder 3F) oder G40 (MKB: PY) (sind baugleich) erkennbar an nem Stabbi der die Hinterachse verstärkt und nen BKR hinten wird auch benötigt soviel ich weiß!
Größerer BKV und vorne lasse ich mal anderen den Vortritt da weiß ich es nicht 100%ig aber umbauen musste 100%ig
Innenbelüftet vorne hat Serie nur der G40! <---- mein Wissensstand
nein Innenbelüftete gabs am G40, bis 3F sollten die Alle gleich sein (vorne aufjedenfall)
Ab 3F hatte der Polo hinten ne Achse mit Stabi, ich bin sogar der meinung das der G hinten grössere Trommeln hatte.
>Ob das auch beim 3F so war kann ich dir grade leider nicht sagen, hab meine Trommeln hinten nie neu gemacht
also sättel und scheiben vorne lassen ? wäre praktisch
Praktisch ist sowas immer, wobei ich sagen muss, dass man mit ner besseren Bremse nicht viel verkehrt machen kann
wie gesagt kann...
...muss aber nicht...
Wie siehts eig. mit der HA aus? Hast die getauscht?
ja klare sache die bremsen von mein G gehen besser , aber es ist ne winterkarre der 75 psler ,
bremskraftverstärker ist klar , hinterauchse auch , geht um scheiben und sättel vorne
winterkarre
Soweit mein Wissenstand ist, sind vorne die Scheiben und Sättel die gleichen
Sind halt nur die bremskraftverstärker und Zylinder verschieden
Falls anders bitte korregieren
Grüße
Chris
Beim 3f ist der doch größer oder
Oder nur die Zylinder..
Grüße
Chris
Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker und das Bremspedal ist ab 75 Ps anders. Bremse vorne ist außer beim G40 bei allen gleich, Bremse hinten hat den LBR und größere Radbremszylinder. Trommeln und Bremsbacken sind bei allen gleich.
So ist das. Vorne lassen und hinten umbauen. Sonst brauchst noch n Lenkungsdämpfer. (ab 75 PS)
hi...
will das mal zusammen fassen
du kannst vorne deine Bremsanlage so lassen, brauchst nur ne andere Hinterachse mit Stabi
sonst kannst alles lassen so wie es ist...
ach bremskraftregler halb so wild
also ehrlich gesagt war ich bis heute davon überzeugt das die vordere bremse getausch werden MUSS beim umbau von 45 auf 75ps.
Die vom G40 oder die vom 3F sollte man doch eigentlich nehmen ?
Irrelevant wären de bremsen nur beim umbau auf 55ps.
Lastabhängiger BKR, Hinterachse mit Stabi, Lenkungsdämpfer, Sättel und scheiben vorne komplett ist mein wissenstand für einen getüvten umbau.
Lg
Nicht den Bremskraftregler an der Hinterachse vergessen
Hallo ihr Profis,
die Bremse ist vorne die gleiche wie beim 45 PS!
Bei der HA mit LBR sind definitiv die Radbremszylinder größer! Wer was anderes behauptet hat null Ahnung!
jipp so isses
