Haaaallo!
Lange kein Update mehr von mir!
Ich hab mich in letzter Zeit oft dadrüber geärgert, dass man Nachts recht wenig sieht (trotz eingestellter Scheinwerfer).
Ebenso hat mich der Intervallbetrieb von den Scheibenwischern genervt.
Für beides gabs ne Lösung:
Scheibenwischer:
Relais 99 (Freiprogrammierbares Wisch/Wasch Relais)
Kostepunkt: 5€ vom Schrotti, Aufwand: 20 Minuten maximal (Beim 6n2 ist der Relaisträger recht verbaut)
Klappt super und ich kanns nur empfehlen.
Scheinwerfer:
Da gab es nicht viele Alternativen. Zubehörscheinwerfer kommen nicht in Frage für mich.. Ich brauche keine leuchtenden Ringe oder komische Tagfahrlichter die einem Autoscooter ähneln.
Xenon musste her, aber wenn - dann vernünftig. Kein Nachrüstset.
Also Angebote reingeholt und beim passenden Zugeschlagen.
Gestern Abend konnte ich sie entgegen nehmen, und hab um 22.00 Uhr noch angefangen zu schrauben, ein paar Stunden jedenfalls. x)
Heute hab ich es soweit fertig bekommen.
SRA ist voll funktionsfähig, ALWR ist verbaut, jedoch muss es noch angeklemmt werden.
Am schlimmsten waren jedoch die Einschnitte in meiner cleanen Stoßi zu machen x) ahh. Nervenkitzel.
Ebenso waren die Düsen leider total Dicht, nach Entkalkten Essig und viel Druckluft gings jedoch!
Was sagt ihr ? Ich für meinen Teil bin fertig mit der Front, mehr wird nicht kommen. Einzig die anderen Leuchtmittel werde ich gegen Nightbreaker tauschen bei gelegenheit!
Grüße
Tristan
Das Ergebnis seht ihr auf den unteren Bildern
Moin
Das steht dem kleinen sehr gut.
Welche Leuchtmittel willst du noch wechseln?
Die Nightbreaker sind echt gut.
Scheibenwischerrelais 99 habe ich auch drin,geiles Teil.
Endlich wischen wie ich will.Ist das normal das das lauter klickt als das andere?
MfG Sp33dy78
Hey..
Ja Fernlicht und Standlicht... aber damit werd ich wohl warten bis die alten inne Fritten sind. Hauptsache ich hab ordentliches Abblendlicht.
Hast du das Relais neu gekauft? Falls nicht:
Relais werden im "Alter" lauter... aber hat nix zu bedeuten...
Du hast es durchgezogen...die Xenons sehen einfach nur klasse aus!
Alle andere Meinung von mir zu deinem Auto kennst du...
Also weiterhin...einfach nur Schick
LG Ina
Ja ich habe Xenon, aber kein Bi-Xenon. Das gabs im Polo nicht.
Also habe ich nur im Abblendlicht Xenon, so wie du es jetzt siehst.
Fernlicht ist weiterhin ein konventionelles Halogen Leuchtmittel!
Grüße
Tristan
Ah wieder was gelernt.
Jetzt weiß ich auch was der unterschied ist.
Bring es was.Darf man nach den kosten fragen.
Polotreff = Lernen mit Spaß
Obs was bringt? kp. HA sensor ist noch nich dran und eingestellt is auch noch nix ^^
Kosten neu bei VW - über 1000... ich hab nichtmal die hälfte gezahlt.
das muss als info reichen..
Sieht Top aus ...
saubere Arbeit
MfG Ali
Sehr schick!
Kannst dir ja die Standlichtlampen von Philips holen die machen schön weißes licht!
Schick Schick und so legal
Ich will auch...
Hab letztens meinen Winter/Alltags 2F in ne andere Halle gefahren und mal wieder gemerkt wie Dunke es doch ist
naja man sollte nicht zu lange Papas BMW bewegen...
Sauber...ein Augenschmaus!
Klasse Front!
mach ja nicht mehr
wenn du jetzt nicht genug siehst, dann ist irgendwer blind.
Ich denke aber eher dann die Scheibe
Hier nochmal im ausgeschalteten Zustand und n paar Impressionen ^^
Das Xenon gibt im Ausgeschalteten Zustand eine viel Bösere Frontansicht.
Gründliche Arbeit,wie nicht anders zu erwarten.
Wenigstens hast du eine Halle in der du schrauben kannst.
Richtig schön siehts aus!
Verpass die meinen kleinen auch noch, also verbaut nicht alle die seltenen xenon's!
@Tris: sind an der prallleiste halterungen für die düsen oder musstest du befestigungen bauen?
Relais 99
Hier mal aus einer ebay auktion:
Hier ein Beispiel:
Ganz kurz den Wischerarm auf Intervall schalten,dann ausschalten und als Zeit zum Beispiel wenn es ganz wenig Regnet 15 sekunden abzählen den Wischer auf Position AUS lassen,dann Sofort einschalten
DIE jetzige Intervall Zeit beträgt 15 sek!
Natürlich ist das mit jeder belibigen sek. Zeitangabe ausführbar ca. 1-15sek
Schönes Ding Tristan, steht deinem richtig gut!
Weiter so!
Mfg
Sooo.. Heute hab ich den Rest von der ALWR verdrahtet und den Wagen wieder zusammengeschraubt. ^^
nach dem Anklemmen der alwr hab ichs Licht angestellt.. Wunderbar, Brenner zünden, LWR fahren... Leider waren die ein wenig übermotiviert und der rechte hat die Aktion mit einem "Plöpp" quittert.. Na danke. LWR-Motor ausgehakt.
Also wieder Stoßi ab x) Beim 6N war das nicht son Film mit den Scheinwerfern.
Der Fehler war schnell gefunden und der Scheinwerfer drin.
Angeschlossen, eingeschaltet - auf der Seite fährt kein Stellmotor mehr. wtf?
Stellmotor geschossen? mh kann sein.
Zum testen hab ich einen anderen reingeklemmt.. nix. ^^ Mist.
Da war ich schon recht angepisst.
Als ich den Scheinwerfer zum gefühlten 100. mal heute rausgeholt habe lächelte mir eine Ader vom Stecker entgegen.. x) Wie passiert sowas?
Also Pinn rausgeholt, neu verlötet und löppt.
Stoßstange ab gelassen und güsst zur VW-Bude umme Ecke gefahren, alles okay und eingestellt - es ist vollbracht
yeah!
es ist vollbracht
PERFEKT!
Naja Tristan dich kann man eben Als *Gott der Perfektion bezeichnen!**
Einfach nur geile Optik.
Der ganze Polo ist einfach Top
hatta fein gemacht
x) danke
Keine Ahnung wie lange der maximale Intervall ist... ^^
Wegen dem Xenon: Ich habe unter 500€ für alles bezahlt - das wars mir Wert.
Eingebaut habe ich alles selbst.. Hab ca 2 Tage dafür gebraucht (Abends - nicht den ganzen Tag)
Zu zweit schafft man es locker an einem Tag komplett.
Da kann man sich ja auch selbst ins Bein sägen.
Aber was soll man machen - wenn Xenon, dann auch gleich richtig mit SRA und ALWR...
Jau Nebler machen ab und zu schon Sinn...
Ganz nebenbei kommt ja noch der optische Aspekt dazu (auch im abgeschalteten Zustand)
Ich kenn mich mit den ganzen Relais-zeug null aus. Wo sitzen den die teile?
Und kann ich die auch vom z.b. 4er golf nehmen?
ich hab das relais aus irgend einem alten audi.. ist alles ein abwasch
Ich habe die Verkleidung auch demontiert um dran zukommen ^^
max intervall bei relais 99 = 20 sek
eben ins auto gesetzt mit stoppuhr
ne, mein ich iwo im VW handbuch gelesen zu haben bei nem golf 3 oder 2
XENON!Juhu sehr geil
