hey,
ich wollte ma fragen was ne rep. vom längsträgerVL beim polo kostet... ungefähr?
Ich nehme an Querlenker?
Material ab ca. 15,-€.
Arbeit, wenn du gut schraubst und die Schrauben nicht restlos vergammelt ca 10 Minuten.
ne sry meinte den lenksträger^^(an mod titel vll. auch ändern?^^)
der träger an den der schlossträger und die stosstangen verstärkung geschraubet sind... den man mit der richtbank grade drücken muss^^
OK dauert länger als 10 min.
joa das schon hat einer vll. enen ca. preis für mich?
Selber machen Bekannter von mir hat die ganzen Karosseriemaße. Wenn du an die dran kommst kannste das selber machen!
Wenn du ihn mal ansprechen willst: www.g-laderseite.de -> "Stummel"
hey,
danke da shilft mir übelst weiter!
den rest werd ich allein hinkriegen bin ja schlieslich mechatrixer^^
danke!
suchst du sowas:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
suchst du sowas:
bei nem schrauberkollegen hab ich für die richtbank bei meinem alten polo 300€ gezahlt, müsst ne celette richtbank gewesen sein. normalerweise kannst du aber das 3fache zahlen. auf die grobe weise haben wir auch mal nen längsträger gerichtet, stahlseil drum und mit nem 4t gabelstapler ruckartig angezogen n paar mal, bis der wieder grade war, war komischerweise auch im maß^^
wenn einer die maße fürn polo 2f hat bite her damit!
Habt ihr nen gescheten VW Händler in der Nähe? Die müssten normalerweise ne Richtbank im Haus haben und somit dann auch die Maße für den Polo...
Richtbank setzt sich normal aus mehreren Faktoren zusammen...:
Richtsatz für den Polo 86c ca 250€
Aufspannen des Wagens auf die Richtbank dann nochmal ca 300€
Dann ein Stundenlohn von 60-80€ bei dem man nur hoffen kann das der Ausführende schnell auf einen nenner kommt...
Also defakto sollte der komplette Vorderwagen vom Fachmann mit ca 650-800€ gerichtet sein...
Meinst du vw gibt die maße raus? Vw Händler sind hier genug auch mit richtbank
ich werd mal da fragen bzw es erst selbst probieren
Mein VWler hat mir die Maße kopiert und mitgegeben...Hab aber keinen Scanner snst hätt Ich die den Quark mal geschickt...
so hab heute nochma nachgeschaut der träger hat garnich soviel abbekommen muss eig nur das vorderste stück gerade gemacht werden und das abschlussblech des längsträgers erneuert werden... hat das schonmal jemand gemacht mit dem abschlussblech vorne wenn ja ist es einfach bzw. ne kurze anleitung wer gut^^
Gibts als Abschnittsteil, entweder ganzes Radhaus mit Längsträger oder nur den vorderen Teil. sind dann 264€ + Märchen oder 104€ + Märchen...
ne es gibt auch nur das blech vorne drauf wo die stossstangenverstärkung drauf geschraubt wird für 88€ und ich will nur das tauschen weil das is nur beschädigt! und ich wolle fragen obs shconmal jemande gemacht hat und mir tipps geben kann!
Achso, dacht du brauchs den ganzen...
Ich habs mal bei mir gerichtet... mitm T4 und dem seiner AHK
