Hallo
Ich habe ein problem und zwar. Wenn ich das Auto warm fahre und es denn die gradzahl erreicht hat so das der lüfter angeht. Und ich denn das auto aus mache. Drückt der das Wasser Ausen Überdruckventiel beim Wasserbehälter.
Wenn ich fahre und mein auto eine temperatur von 80°C habe und das Auto ausmache denn passiert nix und das Wasser bleibt drin.
Der Vorbesitzer meint da ist kein Thermostat drin. Aber Ich denk mal da wird eins drin sein. und es daran liegt.
Die Zylinderkopfdichtung ist es nicht. Das Auto hat Druck. Kein weißer schaum im Öl.
Kopression stimmt auch.
Kann es sein das der denn irgend wo Luft im Kühlsystem zieht und denn Druck aufbaut?
Kontrollier mal den Dichtring im Einfülldeckel am Ausgleichsbehälter!
Das kann ich erst morgen machen.
Aber da drückt er ja nicht raus nur aus dem überdruckventiel
Kann das auch kaputt sein?
Oder was hat der dichtring noch aufsich?
Nur mal so unter uns: Da ist niergendwo ausser im Deckel ein Überdruckventil Wenn der Dichtring defekt ist kann das System keinen Druck aufbauen und sobald es dann mal bisschen wärmer wird (im Stand z.B.) kocht das Wasser über!
Da wo der Rote Pfeil ist da kommt es raus. Das doch das überdruckventiel oder?
Oben aussen deckel kommt kein wasser der ist dicht.
Deckel tauschen und oder kompletten Ausgleichsbehälter tauschen. Wenn der Lüfter anläuft kannst du sicher sein dass das Kühlsystem anständig funktioniert, nur eben zu wenig Druck aufbauen kann da er oben am Behälter flöten geht.
Wie gesagt Deckel kaputt oder Behälter hat nen Riss.
Gut den Werde ich das mal machen.
Gebe denn mal bescheit wenn ich das gemacht habe.
dank dir
Haben jetzt mal den Deckel gewechselt. bis jetzt bleibt alles drin,^^
