fahrwerk felgen montier lenkung extrem leicht
stab
Hi
wir haben heute bei meiner freundin ihrem polo 86c 2f fahrwerk felgen und 32 lenkrad einmgebaut nun geht die lenkung wärent der fahrt extrem leicht ist das normal ?
habe schon öfters fahrwerke oder so eingebaut aber es ging danach nie so leicht
Lenkrad victor 32
fahrwerk 60 /40
Felgen 7x13 mit 175 gern
gruß andre
Ps villeciht bilde ich es mir auch ein im stand wie immer schwer aber wärend der fahrt super leciht !
    Dann stell auch danach (dem einbau des fahrwerks) die Spur ein!
    Es kann auch darn liegen das sich ,durch die tieferlegung ,die vorderachsgeometrie(das is sogar sicher)Ändert,und dadurch verändert sich der nachlauf(der nicht einstellbar ist)und das lenkverhalten ändert sich!
    Hoffe mann versteht was ich meine ?!
    Mario
      es wird die spur sein,dadurch geht auch die lenkung sehr leicht auch in verbindung mit dem 32 ger Lenkrad,dadurch das es knuppeliger im griff ist...
      lass einfach mal die spur einstellen dann wird es wieder schwer mit dem Lenken...
      Lg Dan
      Hab aber das gleiche bei mir. 40/40 Fahrwerk und 175er auf 7". Geht auch leichter als die 155er die ich im Winter fahr. Kommt durch die bessere Gewichtsverteilung auf der Aufstandsfläche vom Reifen.
      stab
      ja ok den ist ja gut spur wird morgen eingestellt und dienstag zum tüv !
      komisch ist nur das ich damals in meinem ersten polo auch das fahrwerk mit einem 32 ger und 175 gefahren habe und da war das nicht
      #6 - 13.09.2009polo lenkung geht sehr leicht alufelge verändert nachlauf lenkung zu leicht polo lenkrad geht leicht lenken lenkung leichter einstellen extrem gut gebaut. der polo lenkung geht zu leicht warum 86c lenkung leichtgängig ist mit alufelgen leichter zu lenken lenkung sehr leichtgängig extrem fahrwerk polo n9 gti lenkung einstellen lenkung geht sehr leicht lenkung geht extrem leicht lenkung exrem leichtgängig felgen extrem 32 http://www.polotreff.de/forum/t/174481 lenkung sehr leicht polo 6n lenkung geht sehr leicht lenkung geht extrem leicht polo 6n
