hallo.
ich war heute beim Tüv, um alles eintragen zu lassen.
leider hat mir der Prüfer nichts eingetragen, weil meine Scheinwerfer unterkante bei 48,5 cm liegt, anstatt bei vorgeschriebenen 50 cm :(
der Polo muss jetzt also 1,5 cm hoch.
ich habe ein festfahrwerk (also leider kein Gewinde) drin.
Gibts es möglichkeiten, etwas zwischen Dämpfer und Karosse zu bauen?
Kennt ihr da irgendetwas?
Wäre für hilfreiche Vorschläge dankbar.
Grüße
Naja überrascht warst du wegen der Regelugn jawohl nicht, oder?
Du hast mit 16" Probleme? herje..
Mhh manche Munkeln, dass Linsenscheinwerfer (Powerlook etc) ein wenig höher geht..
Ansonsten: Haste hinten Nutenverstellung? Falls ja mach dort runter dann kommt er vorne hoch ^^
hau bisschen mehr luft ine reifen und pack was schweres in kofferraum.....
oder versuchs bei nem andren TÜV prüfer
aber sonst müsst das mit mehr luft und was im kofferraum denke ich mal so passen
mfg chris
moin
versuch es mit angel eyes da kommt deine lichtaustritskante ca 2 cm höher
haben wir auch schon gemacht wird halt mit in den schein eingetragen
das mit den A-eyes habe ich auch überlegt. will aber meine Klarglas dinger von inpro drin lassen.
Fahr mal zu einem anderen TÜV.
Hab die gleichen Scheinwerfer verbaut. Und bei mir haben die garnichts nachgemessen.
Würde es mal so versuchen.
Gruß Prolo Polo
der klassiker...
nimm mal ein weißes din a4 blatt, stell dich auf ne gerade fläche, mach das blatt nass, kleb es an den scheinwerfer und mess mal wo die unterkannte is, wo das licht durch das blatt scheint..
