Hallo, ich bin auf der Suche nach einem günstigen Fahrwerk für meinen 6N2 TDI Colour Concept mit Climatronic, da mir Vorne eine Feder gebrochen ist.
Ist es möglich im 6N2 TDI jedes original Fahrwerk vom 6N und 6N2 zu verbauen, bzw wäre es sogar möglich ein 6N GTI oder 6N2 GTI Fahrwerk zu benutzen?
DANKE für Eure Hilfe!
Hi,
also 6n Fahrwerke sind unterschiedlich zu denen vom
6N2!
Allerdings kannst du dir natürlich eins vom 6N2 GTI
holen, das hat eine Tieferlegung von 40mm wenn ich mich
nicht irre....
nicht irre....
@ lordhelm
wg fw-empfehlung: guck ma in mein profil das fw geht natürlich noch weiter runter, aber ich bin ja schon etwas älter
ciao
meiner ist 30 mm tiefer und das ist dir zu viel
sieht doch fast wie original aus. und der restkomfort ist super.
also mit ner 30 -35 mm tieferlegung machst du komfortechnisch nichts falsch und sportlicher ist es allemal
ciao
meiner ist 30 mm und das ist dir zu viel
also mit ner 30 -35 mm tieferlegung machst du komfortechnisch nichts falsch und sportlischer ist es allemal
ciao
für'n kleinen preis gibt es tieferlegungsfedern, ist aber nicht optimal, weil scheiß fahrverhalten und die originalen stoßdämpfer werden überbeansprucht, sprich, die werden die 3-4 jahre nicht durchhalten, wenn sie eh schon 180 tkm auf'n tacho haben...
und 3-4 jahre ist doch eine verhältnismäßig lange zeit bezüglich der quallität...
meine empfehlung daher:
ciao
Zaibos Vorschlag kann ich nur untermalen...
Super Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung und trotzdem noch ausreichend Fahrkomfort. Und weniger Tieferlegung wirst du nicht bekommen. Außerdem ist der Preis interessant...
Das GTI Fahrwerk ist um 10mm tiefer. Bringt aber im "normalen" 6n2 nichts, da es für mehr Gewicht auf der Vorderachse ausgelegt ist. Heißt also der geht so gut wie gar nicht runter vorn.
Also kannst du die "original VW Fahrwerke" vergessen...
ok, dann frage ich mal anders:
welche original fahrwerke lassen sich denn in den 6N2 TDI unabhängig einer tieferlegung einbauen?
möchte wie gesagt eigentlich kein neues kaufen sondern möglist günstig an ein gebrauchtes für die VA kommen, und bin daher auf der suche nach möglichen alternativ modelle auf die man als teilespender zurück greifen könnte.
Wenn du deinen Wagen nur wieder fahrbereit machen möchtest, geh zum Schrott und besorg dir eine neue Feder für die VA...
Ist wohl am Günstigsten...
oder:
wenn die dämpfer im ar...h sein sollten und du es etwas sportlicher haben willst, kannst du anstatt der originale dämpfer die blistein b? dämpfer (6od.8 k. a. muste mal auf deren hp gucken) mit sportlicher ausgelegter dämpfung nachrüsten.
ciao
