Blinkerrelais
[Mr.] Projekt-Polo
[Mr.] Projekt-Polo's Polo 2F
Hi,
hab dei SuFu durchstöbert aber keine EINDEUTIGEN Antworten gefunden ... :(
Bei mir geht seit heute der Blinker net (Warnblinke geht). Komisch ist nur, dass die grüne LED von der Blinkeranzeige im Tacho dauerleuchtet (schwach wenn der Blinker aus ist, stark wenn ich den Blinker betätige).
Sicherungen hab ich geguggt. Würd nu gern nach dem Blinkerrelai schaun, nur sind da ja 4 Stück unterm A-Brett...
19: Wischer oder?
72: Heckwischer, oder?
Kann mir jemand sagn welches Relai SPEZIELL für den Blinker ist? Oder hat sonst noch jemand ne Idee? Ach.... Lenkstockschalter ists net, hab ich schon n andren dran versucht!
habs heut inna hand gehabt weil ick meine Blinkersteuerung vonna ZV anschließen wollte...
ist nr 53!
Vielleicht kannste mir ja jetzt sagen welche Kabel ick dafür brauche! ^^
[Mr.] Projekt-Polo
Wie welche Kabel? Sitz grad direkt im Polo mitm NetBook Also vielleicht kann ich dir ja helfn
Wenn ich mich jetzt nicht täusche dann ist es die nummer 72 oder 69 ,aber ich glaube er die 72
aber kann morgen nochmal nachschaun,oder mach einfach deine warnblicker an und höre wo das relai arbeitet
Wie welche Kabel?
Ma die Kabel die ick brauche für die Blinkeransteuerung! damit die Blinker kurz aufleuchten beim Öffnen!
da weiß ich nicht welche von den kabeln!
wie gesagt das Blinker Relais ist 53! vorrausgesetzt da gabs nicht auch 100 verschiedene!
[Mr.] Projekt-Polo
Also die 53 wars leider au et :( Mann wie ich so abends-ich-hab-kein-gescheites-licht-und-platz-schrauberei hasse!
WAS! hmmm ist echt Komisch! bei mir isses die 53! ick mag auch grad nich rausgehen regnet grad ^^
Du brauchst die kabel von deinen blinker wo vorne deine birne drinne ist und ich glaube da ist es das plus kabel ,habe es bei mir bis vor gelegt und mit strumpfschläuche wieder zusammen gemacht und es geht
Ja aber weölche Farbe hat das Kabel! hab keine Multimeter um zu Messen oder sonst was! Isses das Braune oder das Schwarzweiße? eher das BRaune oder?
[Mr.] Projekt-Polo
Das ist ja soooooooooooooo typisch Polo ...
Nu gehts wieder ... &
Nr. 53 -> Blinker
Nr. 21-> Warnblinke
Nr. 19-> Wischer vorne
Nr. 72-> Wischer Heck
wer weiß wie lange es geht!
Überprüfe mal den Sitz vom Relais! Bei meiner Mutter ihr Jetta ist das Benzinpumpen Relais gestört...bzw hat ein Wackler... somit Startet er nciht!
wart mal kurz ich geh mal schnell schaun und sag dir gleich bescheid
[Mr.] Projekt-Polo
Das war bei mei nem Vorgänger Polo au....Allerdings der Relaisockel...Gewexlt und gut wars
Ach, hab bei der Gelegnheit auch gleich gegen ein Scheibenwischer Relai mit 2facher Intervallsteuerung gewechselt
Also auf der Fahrerseite ist es das Schwarz /Weiße und Beifahrerseite ist es das Schwarz grünes
Die brauch ick dann ja? Jut dann werd icks Morgen mal Probieren ^^
dank dir
ja die brauchste dann ,so ist es bei mir angklembt und es geht,wenn ich auf mache blinkt er einmal und wenn ich zu mache blinkt er dreimal
Nichts zu danken dafür sind wir ja eine gemeinde
Ich benutz einfach mal den Thread hier.
Also laut den Sachen die ich bis jetzt gelesen habe durch die SuFu liegt mein "schneller" Blinker wohl am Blinkerrelais. (Alle Blinklampen gehen: links konstant schneller Blinker / rechts hat man das Gefühl das er schneller wird)
Nr. 53 -> Blinker
Nr. 21-> Warnblinke
Bei mir läuft aber Blinker und Warnblinker über das Relais mit der Nummer 21.
1. Kann das sein?
2. Ist das normal das die Relais nirgenswo fest gemacht sind? (Also mit halter an den Kabeln überm Fussraum hängen?)
Habe dort unten 3 Relais gesehen 2x mit Nr. 53 und 1x 21.
Hab schon den Tip des Lenkstockschalter ausbauen und säubern versucht, wollte aber auch nicht zu viel auseinander nehmen, hat nichts genutzt.
Vllt. kann mir ja wer helfen!?
Nagsor
Kann das sein das der Blinker so fix unterwegs ist wenn ne falsche Lampe in einem drin ist?
Stand zwar in der "Betriebsanleitung" das Blinker und (ich glaub) Bremse die gleichen Leuchten hat, aber dann scheint das nicht zu stimmen... kA.
Hab nämlich nun den Blinkerhebel gewechselt und es ging trotzdem nicht.
Dann hab ich einfach mal Blinkleuchte hinten rechts mit der hinten links getauscht. Und nun geht die linke Seite super und die rechte ist schnell!^^
Blinkerbirne ist eine 21 Watt Birne
Standlicht ist eine 2 Fadenbirne (Stand/Bremslicht) : 21/5 Watt
die 2 Birnen kannste vom Sockel her zwar tauschen - bringt den erfolg das beim Bremse treten auch das vordere Standlicht mit leuchtet.
Tausch mal die Birne gegen eine neue aus - höhere Blinkfrequenz deutet auf defekte Birne oder Kabel dorthin
mein Gott, es lag echt an den falschen Birnen.
Naja, Blinkerhebel aber nicht umsonst gekauft, der hatte nen Wackelkontakt!
Danke für eure Ideen.
Demnächst kommen noch ein paar Bitten um Hilfe dazu.^^
Danke
