Hallo alle zusammen ...
es geht um folgendes ... ich hab bei meinem polo das Problem dass der Motor pfeift/jauelt je höher die Drehzahlt wird. Der polo ist Bj. 97 1.0L Motor 50ps . Ich hab schon in den Motorraum geguckt bzw. reingehört und das pfeifen/jaueln kommt von links neben dem motor soweit ich das richtig gehört hab .....
Vielleicht hat jemand von euch das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen !
Vielen Dank im Voraus ....
tony05888
Wird wohl der Riemen für die Lima sein oder die Lima selbst ^^
Grüße
Tristan
moin, oder sogar die spannrolle, musst mal den riemen für die lima abnehmen und mal starten, wenn es dann weg ist weißt du schon mal das es nicht vom zahnriemen kommt!
gruß paddy
ok dann werd ich das mal probieren ... danke leute für die schnelle antwort !
aber nehm den riemen komplett raus nicht das der sich dann irgendwo rummtüdelt!...
aber sei unbesorgt wenn die batterie kontrolllampe anbleibt!
ok danke für den tipp !
