Moin.
Bekommt man das Getriebe am 86C bei eingebautem Motor raus? Falls ja, gibt´s irgendwelche Tricks, die man dabei beachten sollte um sich nicht die Finger blutig zu klemmen und die Nachbarn mit wüsten Flüchen zu verunsichern?
Für sachdienliche Infos danke ich verbindlichst im Voraus.
Gruß,
Markus
jo geht! wagenheber untern mortor dann auf getriebe seite motorlager abmachen motor so weit wie es geht absenken (dabei aber auf alle kabel schläuche usw aufpassen!) dann kannst du das getriebe abschrauben und rausnehmen - vorsicht das ding is sau schwer... eins muss ich dir aber sagen das ganze is ziemlich eng is also keine schöne arbeit... is aber sicherlich besser als den ganzen motor auszubauen! am besten ist wenn du zwei hydraulische wagenheber hast mit dem einen den motorblock abstützen und mit dem anderen das getriebe damit du es in ruhe abschrauben kannst!
achja ich glaub du musst auch noch die komische stange wo vorne rumgeht hinter der stossstange vorne an den gummilagern losschrauben damit du rauskommst! bin mir aber nicht ganz sicher is schon n jahr her wo ich das gemacht hab aber das siehst du ja dann wenns klemmt!
Bestens,
vielen Dank für die Info.
Gruß,
Markus
hat alles geklappt?
Moin.
Gestern abend war´s soweit. War genau wie Du beschrieben hast: Furchtbar eng und der Stabi musste vorne auch runter.
Trotz erbitterter Gegenwehr hat das Drecksteil aber schlussendlich verloren.
Danke nochmal & Gruß,
Markus
Bekommt man das Getriebe bei eingebautem Motor denn auch wieder rein?
was rausgeht muss auch wieder rein gehen.
es geht aber es ist bisschen kompliezierter .
und immer schön auf das wasserrohr hinterm motor acht geben bleibt man gerne mal drann hängen beim ausbau nich das es undicht wird.
