moin zusammen,
hab mir ja vor ein paar monaten ein gamma 4 radio eingebaut mit wechsler, jetzt wollte ich da es ja am tacho geht einen induktivgeber für gala einbauen, was ich auch gemacht habe....
bis zum radio kommt das kabel auch an nur es funktioniert einfach nicht :'(
weiß von euch vill. jemand etwas?
danke im vorraus...
gruß
dino
--- rauskram ---
kann es vielleicht sein, dass man da auch noch einstellen muss wie stakt die gala sein soll? beim gamma 3 geht es jedenfalls. beim gamma 3 musst du einen der beiden klangregler weiter rausziehen und denn kann man gala einstellen. vielleicht ist es bei dir ja auf ganz niedrig gestellt...
was mir jetzt aufgefallen ist, ab ca. 160 wird das radio ein wenig lauter....
ja, ist beim gamma 4 auch so, drücken, der pin kommt raus und noch mal dran ziehen und dann kann man den einstellen....
ich denke, das das signal anders verarbeitet wird wie beim gamma 3, da es ja normal so bei 80 oder sowas schon lauter werden soll... :(
das mit der GALA funktioniert bei dir nicht, weil du eine tachowelle hast und keinen elktr. Geber am getriebe für die geschwindigkeit.
GALA = GeschwindigkeitAbhängigeLAutstärke
der induktivgeber der am tacho hinten dran ist ist nur für die drehzahl.
ich hab mir über klassicparts einen bestellt, da er bei vw selbst nicht mehr da ist, eingebaut hinten am tacho " ist extra vorbereitet" nen kleiner deckel wo "abgriff" drauf steht, deckel ab, geber rein fertig....
leitungen usw. ist alles fertig
der misst die tacho drehzahl!
kannst du mir mal einen link schicken von diesem teil von claaics parts
Stimmt, da hab ich wohl was verwechselt. wie peinlich.
ist ja nicht schlimm
gut zu wissen, jetzt stellst sich mir die frage, wie verarbeitet das gamma 3 und gamma 4 radio?
sind denn die kabel und so schon alle vorbereitet dafür? oder muss man sich die selber zurechtfrickeln?
alles fertig....geber rein und gut
also, ich mein jetzt ob die kabel schon serienmäßig drinne sind...
bei mir war alles fix und fertig....
geber ans tacho dranne und fertig
