ja scheiße man
aber wie kann so ein fuck denn kommen?
keine ahnung, ist halt manchmal nicht so einfach.. schon mal ne extra batterie ausprobiert? die nicht vom generator geladen wird?
ja und dann? also denke nicht das es daran liegen sollte....
kann denn zB. das braun/rote kabel von der zündung der ursacher sein? also wenn das zB. defekt ist? also an manchen stellen geschmorrt ist?
eig nicht oder? weil es ja nicht in der nähe vom chionch ist...
gruß
(frage nur weil dann werde ich unter dem ganzen amaturenbrett mal suchen ob da irgendwo bei einem kabel was ist, vielleicht verletzt en kabel oder so..
gruß
denke nicht, das das kabel was damit zu tun hat... kannst ja ausprobieren, wie schaltest du deine endstufe ein? übers radio oder irgendwie zündungs plus?
frag mich nicht, sobald das radio angeht geht die endstufe auch an, glaube das remote bzw die rmote kabel sind an das antennensignal angesteckt
antennensignal ist gut, also daran liegt es nicht
schade
habs mir jetzt nicht komplett durch gelesen, aber zur überschrift.
Der Minuspol vom chinchkabel ist defekt.
(der äußere Ring ist Minus)
einfach am Radiogehäuse mit einem kleinem Kabel dranstecken.
(war bei mir so!)
vllt hilft es dir.!
wie kann das sein?
habe doch nun en ALpine radio drin und das funzt immer noch nicht :(
das Chinchkabel nicht das Radio.
wie schon gesagt
habe dier chinchklabel mal getauscht und das is immer noch das problem
gruß
Also ich hatte das gleiche Problem, bis vor 3 Stunden.
Hab ein neues Radio eingebaut und alles war weg. Hab vorher auch alles probiert, Kabel umgelegt, Extra Masse, neues Chinchkabel, neune Massepunkt, Radio genau wie Verstärker angeschlossen usw...
ich habe doch gesagt ich habe schoin en neues radio eingebaut trotzdem nch das gleiche püroblem ,)
werde nun gucken wenn diese woche mein enstörer kommt ob dann alles weg ist oder nicht...
ich hoffe es...ansonsten weiß ich nicht mehr weiter bin wirklich ratlos!
naja habe nun den entstörer und das pfeifen ist weg
kA warum das nur damit geht
trotzem danke an alle:P
gruß
hallo leute,
habe seit kurzem bei meinem polo auch ein neues radio, verstärker und boxen eingebaut. Habe sie heute mal angeschlossen als der motor aus war war noch alles ok aber habe ich den motor angemacht fingen die boxen an zu pfeifen ich weiß aber nicht woher das kommt das chinch kabel geht durch meine mittelkonsole und mein batterie kabel an der beibeifahrer seite lang hoffe ihr könnt mir helfen bin erst 17 und werde am 14.11. 18 möcht das problem bis dahin gelöst haben
mfg robert weber
hoi,
ich habe das cinchkabel anfangs auch durch den mitteltunnel nach hinten verlegt,
dann habe ich es testweise an der beifahrerseite verlegt und siehe da das summen is weniger geworden
dann habe ich im nächsten schritt 3 fach geschirmte cinchkabel verlegt und es war weg
gruß
oder dein masse kabel is zu klein im querschnitt
mein massekabel hat einen querschnitt von 20mm²
