Undzwar hab ich nen Subi der mit LED´S ausgestattet ist, und eine 30cm Neonröhre.
Ich kann diese doch einfach an meine Endstufe anschließen, da die Batterie ja eh von de Lichtmaschiene wieder aufgeladen wird.
Oder ist des scheiße und ich sollte nen Kondensator kaufen =(
sollte gehen, hatte ich auch schon so. passiert ist nichts.
allerdings bin ich darin kein experte
wer weiß vll. fliegt dein auto in die luft
nee mal erlich kann da was wegen Kabelbrannt passieren?
eigentlich sollte das nicht passieren aber warte noch mal ein paar weitere antworten ab
moin, leg die lieber nicht an dauerplus rann von der endstufe, weil sonst wirst du das problem haben das die lampen dir über nacht die batterie leer lutschen
aber die endstufe ist doch abgeschaltet wenn man die an die normalen boxen mit einsteckt oder?!
deine endstufe wir über das remout kabel ein, bzw ausgeschaltet... aber du hat ja noch eine masseverbindung und eine daurplusleitung an der endstufe.. und an das dauerplus von der endstufe solltest du die beleuchtung der lautsprecher nicht anschließen...
neee keine angst das meinte ich nicht... ich meinte über ein normales boxen kabel dann müsste das auch im takt aufleuchten. so war es jedenfalls mal bei meinem alten escort :'>
aso...... dachte du wolltest den die ganze zeit beleuchten...
ich nicht, der kollege
joa dann sollte das schon so sein... ob die tonqualität nicht flöten geht wenn auf einmal zusätzlich lampen aufblinken.... also das die tonqulität flöten geht wenn man zwei läutsprecher an eine quelle schließt ist klar...
werd wohl müde um diese uhrzeit......
Ich hab jetzt was ausprob. undzwar hab ich die Neonr. an den Remote und Masse anschluss von der einen Endstufe gehangen, und dann leuchtete sie nur auf, wenn die Zün dung an war, kann ich dies jetzt so lassen oder ist ein Kondens. notwendig?
4
sry
nö, so kannst du es lassen...
