Hi an alle.
Ich habe folgendes Problem: In meinen Polo regnet es rein, in den Fußraum Fahrerseite überhalb der Kupplung. Das komische ist, dass er schon in der Werkstatt war, die ganzen Abflüsse wurden gereeinigt und dann haben die ihn abgespritzt und es hat nicht getropft. Beim Regen ist es auch nicht immer. Es tropft und wenn ich die Kupplung durchdrücke, dann läuft Wasser raus und dann fertig, bis zum nächsten Regen. Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte? Schon mal danke!
kontrollier mal das loch in der spitzwand wo das kupplungsseil durch läuft.
vielleicht ist gummi da ab.
einfach mal den kupplungszug vom getriebe verfolgen dann findeste das schon
hast du zufällig zv nachgerüstet?
hast du nen schiebe dach
wenn nicht bei mir wars durch neue türgummis gelöst
zv hat der vorbestizer nachgerüstet, wieso?
aber wenn die gummis nicht dicht wären, dann würd es doch nicht ausgerechnet in fußraum reinregnen, oder?
Gummitülle vom Kupllungsseil undicht!
MFG
abdeckung vom Pollenfilter bzw Dichtung von der Frontscheibe
da wo der Polenfilter drin ist rechts unter der frontscheibe wenn es da undicht is leuft wasser in die lüfter anlage der heitzung
