wer fährt denn ein 85/70 bzw 80/60 Fahrwerk? Würde gerne sehen wie das aussieht...
Schcikt bitte ein paar Bilder
Würd ich auch ma interessieren, sieht man ja nicht so häufig...da mir persönlich auch das 60/40 oft zu hoch erscheint
Aber wenn du ne Woche warten kannst, kann ich Bilder von meinem reinmachen, hab mir ein 85/70 bestellt...müsste diese Woche ankommen und nächste Woche ist dann alles fertig...
hi
schau in mein profil is 80/60
bin wohl hinten auf der höchsten nutten stellung weil sonst ist er mit der auspuffanlage unfahrbar
manuel
Sieht ja nice aus...da kann ich mich ja auf etwas freuen...hab aber auch schon befürchtet das man hinten nicht mit 70mm fahren kann
Eine Frage Manuel, welche Reifen hast du? also Querschnitt?
also in meinem profil(der silberne) is 80/80! mit 195/45/14
195/45 13 auf 6j mattig felgen
Alles klar danke...ich hoffe nur das passt noch mit meinen Winterreifen....155/70/R13
FK 85/70 wobei hinten noch auf der höchsten Nute.
Gemessene 70mm tiefer bei Eintragung.
Winterreifen 165/65 auf 5,5x13 et38.
Hier einfach die gewünschten Daten eingeben, Fotos gucken und freuen...
http://www.polotreff.de/html/searc.....h_polo.html
Viel Spaß beim suchen und hoffentlich auch finden...
Hab ein Steffan Fahrwerk 70/50, hinten mit Steffan Spax Gewindedämpfern, ziemlich weit runtergedreht.
Laut Messung an der Schwellerkante ist hinten jetzt gleich tief wie vorne, also geschätzte 70/70 mit 6x15 ATS Motorsport und 165/50
Fahrerei ist damit natürlich nicht mehr ganz so dufte auf schlaglöchrigen Landstrassen, aber aufgesetzt hab ich damit noch nie...und meine Garagenauffahrt hat am Scheitelpunkt einen ziemlichen Knick.
Wenn bei der Tiefe der Auspuff aufsetzt ist er schlichtweg falsch aufgehangen.
Ich guck mal das ich hier die Woche ne Digicam besotrge und mal Bilder mache.
nochmal eins vom kat mit den winterreifen.
danke
und dann kann man sich ja vorstellen wieviel platz mit alufelgen und 175/50 13 ner reifen noch vorhanden ist.
und wenn dann noch ein 63,5 er rohr dazu kommt, ist nicht mehr viel platz da unten
Immer mit der Ruhe
Habs ja nicht speziell auf irgendwelche Leute hier aus dem Thread bezogen, aber mal Hand aufs Herz, jeder von euch kennt bestimmt Polos bei denen der Rohrbogen vor der Achse knülletief hängt. Da liegt die Vermutung nunmal nahe.
Wie gesagt, mit der tiefe kann ich jetzt nur von meinem sprechen und der sieht, zumindest wenn ich es mit deinem Bild vergleiche, tiefer aus. Und ich hab trotz teilweise Ackerstrassen hier, mit dem aufsetzen bisher keine Probleme gehabt, auch nicht vorne am Krümmer.
Gerade weil ich noch einen selbstgeschweissten Rahmen auf Basis der QLS habe, hängts ja noch ein kleines Stückchen tiefer.
Ich glaub so pauschal kann man nicht sagen, ob der Polo bei dieser Tieferlegung schleift oder nicht...denn jeder hat ne andere Fahrweise und fährt auf anderen Straßen..
So, hab jetzt endlich mein Fahrwerk drinne
Und muss sagen, es schleift kein bisschen! Wie tief das Fahrwerk ist , seht ihr ja jetzt in meinem Profil!
Montags gehts ab zum Tüv und Achsevermessen...denn momentan ist es echt unfahrbar ...mit 20kmh in der Kurve quietschen die Reifen
Ich hoffe nur vorne legt sich das Fahrwerk noch...denn für mich ist es noch ticken zu hoch aber hinten perfekt pervers tief
Wenn ich mir das so anschaue sind die FK-Federn wohl kaum wirklich 85 tief. Ich habe in meinem Steilheck 50mm Sorg Federn drin und finde das da kein Unterschied ist.
Alex
Ich glaub eher weniger das deine 50mm sind...schau dir die Polos mit 60/40 an...die sind höher als deiner.
Ausserdem , legen sich meine noch ein gutes Stück, da die noch frisch eingebaut sind
Zumal du glaub ich auch Reifen hast, mit einem niedrigeren Querschnitt ...was verdammt viel ausmacht.. mit 70er Querschnitt ist jedes Fahrwerk hoch
Laut Tüv-Teilegutachten, sind die Federn auch mit 80mm eingetragen.
gruss
Kassim
Meine Reifen sind stinknormale 155/70/13. Ich muß natürlich dazu sagen das meine Federn schon 15 Jahre auf dem Buckel haben, sind aber mit 50mm angegeben.
Ich habe das auch jetzt nicht speziell auf dich bezogen, da gibt es einige die haben ein angebliches 80/60 Fahrwerk wo ich mich schon frage wie die das gemessen haben.
15Jahre aufm Buckel...sagt aber schon einiges oder?
Morgen gehts ab zum Tüv, mal sehen was er sagt.
Und dann Achsvermessung...hach ja, hab ich Lust
Tach zusammen
also wenn du richtig tief willst dann hol dir 60/40 Weitec Federn ist eigentlich egal was du vorne holst da die 60 und 80mm Federn vorne gleich sind nur hinten musst du eben drauf achten 40 zu nehmen wenn es nicht zu extrem werden soll. Weitec Federn legen sich nach nen paar wochen erst richtig und wenn du dann noch gelbe oder rote Konis reinmachst dann geht er nochmal ein bisschen mehr in die knie ansonsten hol dir nen kw gewinde da kannst du drehen und drehen und drehen!
Knuti
