Felgen Liste
DerMiCk
hallo um ne Liste zu machen welche Felgen am Polo alles passen brauch ich eure hilfe.
einfach schreiben was ihr für Felgen/Reifen/FW fahrt und evt. was ihr an der karosserie machen musstet.
Modell: Polo 6n
Reifen: 185/50 R14
Felgen: 6J x 14 ET38
FW: 40/40
Hinweis: nix passt ohne probs
hey mick, hoffe dir geht´s gut.
Also habe da mal ne liste, was du so "legal" aufm polo fahren darfst:
175/65 R13 : d= 557,7 mm; f= 113,75 mm (Original- und Referenzgröße)
185/55 R14 : d= 559,0 mm; f= 101,70 mm
195/45 R15 : d= 556,5 mm; f= 87,75 mm
195/40 R16 : d= 562,4 mm; f= 78,00 mm
195/45 R16 : d= 581,9 mm; f= 87,75 mm
d: Raddurchmesser
f: Flankenhöhe des Reifens
also bei 40/40 musste garnichts machen (bördeln etc.) bei 60/40 kann ich dir da leider nicht weiter helfen. Fahre ja selber nur 40/40!
Bei mir isset:
Modell: Polo 6N
Reifen: 195/45 R15
Felgen: 7Jx15 ET35
Fahrwerk: 40/40
Hinweis: garnkeiner, musste nichts bei mir machen
Gruss Robert
Modell: Polo 2F Steilheck
Reifen: 195/45 R15
Felgen: 7Jx15 ET35
Fahrwerk: 60/40
Hinweis: vorne Plastikradlauf anpassen/entfernen und kante Umlegen
hinten pro Seite etwa 2,5cm ziehen pro seite (wirklich viel)
EDIT: vorn muss auch das schutzblech vorm getriebe an der vorderen seite bearbeitet werden! bei mir war es ein wenig biegen nach innen rein und um für freigängigkeit der aufhängung zu sorgen nach dem biegen ein wenig kürzen.
plastikradläufe vorne wurden von mir vorn und hinten gekappt, so das es 2 teile sind, somit wurde vorn dafür gesorgt das das plastik an der stoßstange sowie der karosserie noch verschraub ist und somit die stoßstange stabilisiert
    Modell: Polo 6N
    Reifen: 195/45 R15
    Felgen: Borbet BS 7Jx15" ET35
    Fahrwerk: FK 60/40
    Hinweise:
    -vorne: Plastikradinnenschale rausnehmen oder bearbeiten schleift! oder (2 Federwegsbegrenzer rein machen dann schleifts auch nicht mehr)
    -hinten: übergang zur Heckschürze schleift (3 Federwegsbegrenzer verbaut)
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Modell: Polo 6N
    175/50 R15 5 - 6x15 passt (Winter auf G60 Stahlfelge)
    195/45 R15 auf Ronal R39 ET30
    Fahrwerk: KW Var1 (alt) 80/75
    Hinweise: keine
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    Modell: Polo 6N
    Reifen: 195/40 R17
    Felgen: 7,5x17 ET38 vorn, 7,5x17 ET28 hinten
    Fahrwerk: Gewinde ca 100/100
    Hinweise: vo + hi gebördelt und ca 2cm gezogen, Ecke Stoßstange zu Kotflügel vo + hi nachgearbeitet und vorn Befestigunsschraube 2cm nach vorn versetzt, Innenradhaus vo mit Hammer nach innen "erweitert", vorne Radhausblech am Übergang zur Spritzwand aufgeschnitten und 2 cm weiter nach innen verschweißt
      Modell: Polo 6N BJ95
      Reifen: 195/40 R16
      Felgen: 7,5 x 16 " ET 35
      Fahrwerk: Weitec Gewinde ca. 100/90 tiefer
      Hinweis: keine, passt so!
      Modell: Polo 86c 2f
      Reifen: 195/45 R14
      Felgen: 7 x 14 ET 25
      Fahrwerk: 60/40
      Hinweis: Nix.
      Polo 2f
      Borbet T 7x14
      185/50er
      Gewindefahrwerk, ca. 70/50
      bördeln notwendig
      Mattig SSF
      7x13 et25
      185/60
      bördeln auch notwendig, Plastikradlauf anpassen/zurechtschneiden
      Atiwe
      7x13 et20
      175/50
      bördeln notwendig, meiner meinung aber unkonfortabel, da zu tief
      Modell: Polo 6N 16V
      Reifen: 195/40 R16
      Felgen: 7,5 x 16 " ET 30
      Fahrwerk: Weitec Gewinde ca. 80/60 tiefer
      Hinweis: Passt!
      Modell: Polo 6N 16V
      Reifen: 195/45 R15
      Felgen: 8 x 15 ET 15
      Hinweis: Kanten umlegen!
        Hey, finde so ne liste echt Top also hier mal meine Daten:
        Model: VW Derby 86C
        Reifen: 195/45
        Felge: 6J X 14 H2 ET 38
        Fahrwerk: 60/40
        Hinweis: Kanten umlegen und 8mm Distanzscheibe auf HA
        Lg RuhrDerby
        So jetzt soll auch mal ein 6n2 kommen...
        Modell: 6n2
        Felgen: 7x16 ET 38
        Reifen: 195/40
        Fahrwerk: 35/35
        Hinweis: passt natürlich
        Modell: 86c
        Felgen: 7x14 & 8x14 ET 20
        Reifen: 195/45
        Fahrwerk: 90/60
        Hinweis: passt mit Umlegen / Ziehen
        Model: Polo 6N BJ 99
        Felgen + reifen: VA 8x14 et 15 mit 195/45 R14
        Felgen + reifen: HA 9x14 et 10 mit 215/45 R14
        Fahrwerk: H&R Gewindefahrwerk Monotube ca. 70/60 Tiefer
        Hinweis: VA passt so. HA muss gezogen werden !
          Rad-Reifenkombination meines Polos damals im Straßenbetrieb
          Modell: VW Polo 86C 2F
          Reifen: 175/50
          Felge: 8J X 13 ET 4 Smoor Roadster (rundum)
          Fahrwerk: 60/40
          Hinweis: bördeln, Serien GT Verbreiterungen ausschneiden und
          aufkleben, keine Innenkotflügel vorne
          Modell: 6N
          Felgen: 8x14 ET 15 & 9x14 ET 20
          Reifen: 195/45 & 225/40
          Fahrwerk: KW GEW. ca 100/100
          Hinweis: passt mit Umlegen und ziehen ca. 2cm
          Modell: Derby 2
          Felgen: 8 u. 9 * 14
          Reifen: 195/45 u.225/40
          Fahrwerk : Koni 60/40
          Hinweiß. Passt mit umlegen und ziehen .
          Polo 86C
          195/35 R17 auf 7J (sehr wenig gummi)
          195/45 R16 auf 7,5 J
          215/45 R16 auf 9J
          195/45 R15 auf 7J
          175/50 R15 auf 6J (gibts Winterreifen von)
            Modell: Polo 2F
            Felgen: 5 1/2 Jx13 ET 38
            Reifen:155/70R13 ( orginal)
            Fahrwerk:60/40
            Hinweis: Nix passt alles
            Ich verkaufe meine Shark-Felgen der Marke Alutec.
            Kommt in den teiletreff. hat hier nix zu suchen.
            Modell: 2F
            Felgen:
            VA: 7x14 Et 26
            HA 8x14 ET 5
            Reifen: 195/45/R14
            Fahrwerk: H&R CupKit 35/35
            Hinweis:
            VA: 1,5cm ziehen + Bördeln, Radhausschalen vom 6N anpassen (sind größer)
            HA: 2,5-3 cm ziehen
            Modell: Polo 6n2
            Reifen: 195/40 R16
            Felgen: 7J x 16 ET38
            FW: 40/40
            Hinweis: bissel möpse der freundin zeigen, dann ging es so
            Modell: 2F
            Felgen: 9x14 et 15
            Reifen: 225/40
            Fahrwerk: H&R Gewinde ca. 80 60
            Hinweis: hinten jeweils 20mm sturzplatten radnabe und 25mm spurplatten an der scheibe, pro seite, vorne 5mm spurplatten. Karosserie verbreitert mit vw-motorsport radläufen, diese hinten nochmals um 2cm verbreitert.
            Modell: 86c Steilheck
            Felgen: 6,5x14 ET 30 (nicht die von BMW)
            Reifen: 195/45 R14
            Fahrwerk: Powertech Grand Tourismo. Eingestellt auf 60/50, da Nutenverstellung
            Hinweis: Kanten anlegen und ein wenig rausdrücken, Eingetragen mittels der KBA Nummer der Felgen. Es gibt keine schönere Felge für einen 2er Steilheck.
            Modell: 86c Coupe bj 92
            Einmal Meine Borbet T
            Felgen: 7x14 ET25
            Reifen: 195/45 R14
            und Meine CSF sind
            Felgen 7x13 ET 25
            Reifen 175/50 R13
            Hab nen 60 / 40 Fahrwerk drinne un keine probleme beim eintragen gehabt
            #25 - 15.01.2013&h=68&w=90&sz=2&hl=hu&start=88&zoom=1&tbnid=4isc0uveuyqztm:&tbnh=63&tbnw=84&prev=/images?q=7x14+mattig&um=1&hl=hu&biw=1003&bih=542&tbs=isch:10,2349&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=164&vpy=378&dur=469&hovh=63&hovw=84&tx=74&ty=49&ei=zxeqtngmn4qrswa36f2wda&oei=eheqt &h=67&w=90&sz=3&hl=de&start=77&sig2=qbxi5tjuadlfq2yimwlwxg&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eg_cy209mzopcm:&tbnh=58&tbnw=78&prev=/images?q=mattig+ssf+7x15&start=60&um=1&hl=de&client=firefox-a&sa=n&rls=org.mozilla:de:official&channel=s&gl=de&ndsp=20&tbs=isch:1&ei= 195/40 polo 6n polo 6n alufelgen 7x15 passen felgen 25 t zu 40 t borbet bs 195/40r16 9" felge mit 195/45 r14 86c mit 9x14 225/40 r 14 polo 6n 15" 6j et 45 borbet bs 7 5x16 polo 6n reifengröße vw polo 6n liste polo 80 60 tiefer 195/40r17 reifen auf eine 7,5x17 felge 175/50r15 auf 6x15 195/40 r17 auf 7.5 mangels felgen, 195/45 r14 195/45 r14 auf mangels felgen kriege ich auf eine 6 j felge 195/40 r16 polo 6n 60/40 welche felgen? passen 195/40 r17 aufn polo 9n3
