bass kiste & boxen an Verstärker
Der-Verplante
hi
ich habe einen Crunch V 2400 verstärker es ist ein 4 kanal
an dem möchte ich meine basskiste und 2 lautsprecher anschließen
die kiste habe ich über brücke angeschlossen
und die boxen an kanal 3 und 4
zum radio hin gehe ich mit einem chinch kabel am verstärker habe ich das chinch kabel mit 2 Y kabel geteilt so das ich alle 4 kanäle anschließen kann
aber trotzdem funzt das nicht kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe
  • da gibt es die anleitung zum verstärker
  • Der-Verplante
    bitte um schnelle hilfe
    Also zum Verständniss:
    Kiste: Kanal1&2 gebrückt
    Lautsprecher: Kanal 3&4 jeweis 1
    Dann brauchst du 2 Chinchkabel ... hast ja 2 Y-Adapter...
    Dassausgang vom Radio
    Was geht denn überhaupt nicht
    Geht die Endstufe nich an?
    Kommt kein Ton aus den Lautsprechern?
    MfG Ali
    Der-Verplante
    endstufe funzt basskiste auch
    wenn ich die basskiste ab mache und die boxen dran lasse dan funzen die auch
    nur halt nich alles zusammen
    Ist vllt dein Signal was ankommt zu schwach
    Hat dein Radio nen Bass ausgang oder nen normalen chinch... ich denke mal nen Bass ausgang
    DEnke mal du wirst dich für eines von beiden entscheiden müssen
    MfG Ali
    Der-Verplante
    hmm na sehr schön das is ja blöd
    und wie ist es wenn ich mir einen 2ten verstärker einbau
    oder da gibts doch noch sowas anderes wenn man keinen chinch anschluss am radio hat wo man doch das signal von den boxen anzapfen kann
    sowas kann ich doch auch nehmen oder
    oder hast du noch ne andere idee was ich machen kann
    Bei manchen Verstärkern kann man auch ein normales Kabel vom Radio an den Verstärker klemmen
    Aber ob das bei dem den du hast geht ... kp
    Also Sub mit chinch und Lautsprecher über die normalen Kabel
    MfG Ali
    Der-Verplante
    also soll ich mir kabel von vorne am radio bis hinten legen oder
    kann ich dann die boxen für hinten mit einem strom dieb an die leitung von den vorderen boxen machen
    Vom Radio bis hinten
    nix klauen
    MfG Ali
    Der-Verplante
    ich hab jetzt von einem kumpel noch einen verstärker bekommen
    an den möchte ich die boxen jetzt machen
    kann ich an das chinch kabel für den ersten verstärker ein y kabel ran machen und dann damit noch in den anderen verstärker gehen
    weil mein radio nur einen chinch ausgang hat
    und deshalb kann ich auch kein zweites chinch kabel vom radio legen
    oder sollte ich besser das y kabel am radio machen und dann noch ein zweites kabel vom radio legen zum zweiten verstärker
    was wäre die beste lösung
    y Teiler am Ende und dann 2kurze Chinch zu den Stufen, so minimierst du dein Signalverlust
    Der-Verplante
    jut danke
    dann gibts auch endlich hinten musik ^^
    Sorry aber ich glaub eher du hast da was falsch an der Endstuffe an geschlossen, weil mein altes Radio hatte auch nur eine Chinch paar als ausgang. Und ich hab damals auch mit Y-Stecker alle 4 Kanäle nützen können.
    Ist die Endstufe Neue oder Gebraucht?
    Der-Verplante
    is ne gebrauchte
    aber der die vor mir hatte bei dem ging das auch nie und der hatte die neu gekauft
    Tja entweder ist die Endstuffe von haus aus Defekt oder einfach falsch an geschloßen, weil bei meiner alten Mac Audio endstuffe hab ich das auch so gemacht wie du es vor hast und bei mir ging es einwand frei.
    mal so nebenbei, kanns sein das die endstufe einfach auf 2 kanal per schalter gestellt ist? dann funzt zwar der bass, aber die lautsprecher ja net weil keiner der beiden beide signale anliegen hat... nur al so rein terroristisch gesehen^^
    habe mir mal die mühe gemacht und gegoogelt... die V2400 ist ne 2 kanal mit 2x200watt..... das erklärt an dieser stelle glaube ich so einiges oder?
    hups mein fehler... das war Maxxsonics v2400, sorry
    mach doch mal ein bildchen in paint oder so wie du alles genau angeschlossen hast.. sonst wird man denke ich nicht schlau aus der geschichte
    #18 - 27.11.2009verstärker bass ausgang bass kisten endstufe 7 boxen an verstärker anschließen 2 lautsprecher an einem ausgang endstufe car hifi verstärker kisten radio hat nur ein bassausgang chinch basskiste nur ein cinch kabel angeschloßen kann ma ein einem verstärker 2 bass boxe dran machen 2 lautsprecher an einem ausgang car hifi 4 boxen an verstärker und bass mehrere lautsprecher an einen ausgang endstufe car kiste für boxen 2 basskisten an einem verstärker bass boxen und versterker basskisten verstärker crunch verstärker nur bass an boxen car hifi bass von boxen nehmen bass und boxen an endstufe anschließen kabel radio zu verstärker, verstärker zu bass y-teiler car hifi
