Hallo habe eine frage wozu ist dieser halter, der rechts am lader mit einer schraube befestigt ist und mit 2 schrauben am krümmer fest ist.
wie heißt er und ist er wichtig ?
Das ist eine G-Lader Abstützung, ist dafür da um den Lader zu stabilisieren !
also nicht wirklich wichtig ?
Doch doch , also sollte mal lassen , sonnst könnte der G-Lader Halter reißen oder was anderes !
na super. habe nen motor gekauft und der halter fehlt wo bekomm ich ihn jetzt her, vw kostet das teil wieder nen vermögen
Hab noch ein rum fliegen , muß ich mal schauen !
melde dich dann bitte bei mir
Da der Riemen vom G-Lader ja über seinen Längsbolzen gespannt wird, hängt er alleine auch eigentlich nur an diesem Bolzen, um das Lockern und dadurch auch das evtl. Bewegen (hoch/runter) des Laders zu vermeiden (denn dann würde ja der Riemen abspringen) ist diese zusätzliche Haltevorrichtung da, also so gesehen recht wichtig!
Der Sisko
stimmt so nicht ganz....er wird nicht nur durch die lange imbus gehalten,unten drunter ist noch eine 17er schraube,und die wird eigentlich zum festspannen benutzt
aber die stütze sollte trotzem dran sein am krümmer.
Obwohl auch viele den umbau auf G60 ohne stütze fahren tztztzt
