Hallo!
Könnt ihr mir eine gute 4-Kanal Endstufe empfehlen?
Das Preis- Leistungsverhältnis sollte wenn möglich stimmen. Es muss aber auch nicht de Beste sein...
Möchte damit kein Preise oder so gewinnen...Soll nur ordentlich dann auch klingen...
Danke schonmal!
MfG Daniel
schau mal bei eton 500.4 oder ne ground zero . steg sind sehr gut
hängt halt auch davon ab was du dran anschliesen willst
na vllt die beiden hochtöner und die tmt...
oder vllt die tmt mit nem sub...weiß ja nich was besser ist...
würd dir empfehlen , vorne ein combo , und hinten einen sub
Jetzt hängt es halt davon ab welcher sub dran soll , und welches system vorne hinkommt . zwegs der leistung der endstufe
naja ich habe vorn schon die BB 3.01 hochtöner drin....
und dann spiel ich jetzt schon eig mit dem gedanken, die tmt zu holen:
audio system mx 165....
das steht eig schon so gut wie fest...
vllt um die leistung der sehr guten hochtönern(kann ich nur empfehlen) und der guten tmt nutzen zu können, wäre es sinnvoll die hochtöner und die tmt ohne sub an die endstufe anzuschließen, oder?
das heist , du willst sie aktiv ansteuern ?
Da wäre eine 5 kanal , oder 6 kanal recht gut
oder du holst dir ne 4 kanal , und ne kleine 2 kanal für die hochtöner (am besten ne steg , audison oder sinfonie)
oder naja ich weiß ja nich....
wenn ich nur die tmt und denn sub dran mache...würden dann die hochtöner untergehn?
wenn die hochtöner nur am radio laufen schon , wenn sie auch über ne endstufe laufen nicht
ok...
welche 5 oder 6-kanal könntest du denn da empfehlen?
diese Theads ist genau das was ich suche also ich suche eine neue Endstufe für mein frontssystem es sollte eine 4 Kanal Endstufe sein denn nach hinten kommt für den Sub meine alte hin also es soll Klangtechnisch in Ordnung sein und soll auch genügend power haben damit es auch ordentlich Lerm macht würde ja zu Audio System greifen Weiß aber nicht wie deren Endstufen sind ..die Lausprecher haben mich voll und ganz überzeugt also was ist da für eine zu empfehlen
was hälst du von ner infinity 5-kanal endstufe:
Infinity Reference 5350 a 5-Kanal
die wäre gut für deine hochtöner , schon bisi älter , aber robust und klanglich sehr gut . und billig
welche jetzt?^^
die infinty?
audio system 4 kanal , sind zu empfehlen die : F4 380 oder F4 600
oder von der neuen serie
anstat der infinity , würd ich eher nach ner ground zero , oder nach ner audio system F6 360 schaun
Oder du hojst dir ne 5 Kanal ESX die sind auch nicht schlecht
was haltet den ihr von dieser endstufe?
http://cgi.ebay.de/ESX-SX-5800-1600-Watt-5-Kanal-Endstufe-Verstaerker-Auto_W0QQitemZ370252233285QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item5634c0ba45&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
is a bisi mager fürn sub , solltest schon so 400 haben
ich würde mir so oder so fürn Woofer ne 2 kanal kaufen und ne 4 kanal fürs front und heck system und nicht alles über eine Endstufe laufen lassen
die 4 kanal is ja fürs frontsystem , (aktiv betrieb ) obwohl ich die hochtöner alleine an ner 2 kanal laufen lassen würde , und den rest würd ich an ne potente 4 kanal hängen
